Kann refills nicht nutzen!
N
NULL
Guest
Habe ein Problem mit einigen Refills z.B. Killer Tweaks Fx. Die Module werden angezeigt, aber von keinem Gerät geöffnet werden. Kann es sein das die nur bei Reason 2.5 laufen? Gruß aus Essen
Könnte schon sein...
Welche Vers. hast Du denn?
Ich habe mir Reason 2.0 geholt! Die Version war gebraucht, aber kann doch nicht daran liegen, oder?
mhhh...
also bei vers.2 kann so ein fehler eigentlich nicht vorliegen.
Vielleicht ist das File nicht in Ordnung?
Hast Du denn mal andere Refills ausprobiert?
Also wenn die anderen Refills funktionieren, liegt's bestimmt nicht an Reason.
Dann sind wahrscheinlich die Refills nicht in Ordnung. Wenn Du die aus'm Netz runtergeladen hast, kann das schonmal vorkommen, dass nicht alle einwandfrei laufen...
Hi
Ich würde vorschlagen, Du machst erstmal das Update auf 2.5 . Das ist nämlich kostenlos. Vielleicht klappt's dann ja auch mit dem Refill.
Mike
Meinst Du wirklich, dass das an der 2.0 Version liegt? Aber hast recht, das Update ist sowieso umsonst, kannst du auf jeden Fall mal machen (hast dann auch nen viel viel besseren Hall-Effekt...)
