Kabel Idiot
  • Ersteller Ersteller DJDancer
DJDancer
Hallo all User des Homerecordings xD
Ja bin in sachen Kabel die totale bleite.
Hab mir vor kurzer Zeit mein erstes Pult geholt. Es ist das Behringer Eurorack UB1202FX
http://www.behringer.com//UB1202FX/UB1202FX_big.jpg
So nun haha viele schöne Anschlüsse und Feinheiten. So nun weiß ich ni wie ich das Pult mit welchen Anschlüssen ich Verbinden soll.
Dann möcht ich das Pult an meine Boxen(Sind mit dem Subwoofer angeschlossen und der Sub mit der Soundkarte) und Soundkarte anschließen. Später käme noch Drumcomputer(nächsten Monat) dazu.
Die Frage ist, welche Kabel brauch ich genau und wie sehen sie aus, wäre ne schöne hilfe beim Einkauf.
Ps.: Ist es auch Möglich 2 CD Player anzuschließen?
Danke vielmals :)
Behringer hat doch immer sehr gute Anleitungen, oder nicht?
Gruss
Mad
das kommt ganz darauf an, was für sachen du anschliessen willst ...
für micros brauchst du z.B. [g=15]xlr[/g] female auf [g=15]xlr[/g] male oder auf 6,3mm monoklinke (wenn du ein dynamisches micro hast. so wie das aussieht kannst du vier mics anschliessen ...
um dann in die sounskarte zu gehen brauchst du stereochinch auf 3,5mm stereoklinke.
die zwei cd-player wird wohl auch kein problem sein denke ich. soweit ich das sehe gehst du dann auf 2x 6,3mm monoklinke (eine für rechts, eine für links)
drumcomputer wird wohl 6,3mm monoklinke auf 6,3mm monoklinke, steckst du dann in einen der ersten vier eingänge ... das müsste es gewesen sein.
hat dir das geholfen ???
Danke vielmals, hab alles notiert und werde morgen einkaufen, der Drumcomputer muss warten.
Eine Frage hät ich noch!!! ;)
"soweit ich das sehe gehst du dann auf 2x 6,3mm monoklinke (eine für rechts, eine für links)"
Wo muss ich das Anschließen, soll das ins Line In, Main Out oder Ctrl Room Out?
Sonst größten Dank, hast mich bei der Entscheidung beim kauf des richtigen Kabels geholfen :)
ich würde es eher vermeiden nen drumcomputer oder cd-player an den main-out eines mixers anzuschließen...der kommt in nen stereokanal ;) da sind 2 buchsen, einma links, einma rechts...schon hat sich das
mfg drai
wie der kollege schon gesagt hat: NICHT IN EINEN OUT !!!
das währe ja fast so, wie wenn du die audioausgänge in die steckdose stecken würdest ...
ich weiß jetzt nicht, was für ausgänge deine CD-player haben. aber vieleicht ja chinch.
also brauchst du zwei mal chinch auf 6.3mm monoklinke die du natürlich in die stereoeingänge ... frag mich jetzt aber nicht, wo die sind. weil ich keine vernünftige draufsicht von dem gerät finde. auf jeden fall müssen es IN buchsen sein... NIEMALS OUT... denn da kommt ja was raus. ist doch logisch ...
hast du ne digicam? dann mach mir mal ne vernünftige draufsicht und ich kann dir genau sagen, was du wo einsteckst
Ok wie es der Herr so möchte xD
Das sind Zwei Draufsichten:
http://musicpage.g4.gs/DSC00237.JPG
http://musicpage.g4.gs/DSC00238.JPG
Ja den Anschluss mit der Soundkarte und den Boxen hab ich hinbekommen, danke Leutz, seit echt toll!!!
Ja wie de es schon beschrieben hast, müssen ja noch die CD-Player dran gestöpselt werden.
Die zwei Player haben Cinch dran.
Kleines Vermerk: Die Bilder sind vom Handy
ok ... niema problema
also, entweder du kaufst dir zwei käbelchen von chinch auf 6,3mm monoklinke, oder du lötest es dir. ich hab mir alles gelötet, ist günstiger. aber darum geht es ja nicht.
also brauchst du einmal ein kabel von roter chinch auf 6,3mm monoklinke:
die chinch seite stöpselst du in die rote (oder mit R/right/rechts beschriftete) chinchbuchse des cd-spielers. die klinke steckste in die "Line 5/6 R" buchse (die untere der beisen) deines mixers
dann brauchst du noch eins mit weißer oder schwarzer chninch auf 6,3mm monoklinke:
chinch in schwarze oder weiße (oder mit L/left/links beschriftete) chinchbuchse deines cd-spielers. die klinke in die "Line 5/6 L" buchse (die obere der beiden) deines mixers
hast du einen doppel-cd-spieler, oder zwei einzelne, machst du das selbe mit dem zweiten spieler, nur dann in "Line 7/8
das war´s ... müsste dann funktionieren ... wenn nicht, melde dich, oder schmeiss das behringer ding direkt aus dem fenster ;)
LOL
Ok soweit, werd mich dran halten, danke, hast mir sehr geholfen!!!
Ein Hoch auf Smi
