Ich habe hier ein Kabel, das ist explizit zum Laden, keine Daten, kein Monitor.Lainefrage: Nicht?
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich auch so ein Kabel, das nicht lädt, aber Daten überträgt. Super sinnvoll, dass das genauso aussieht, wie alle anderen. ist wie mit den Zapfhähnen für Diesel und Benzin.Ich habe hier ein Kabel, das ist explizit zum Laden, keine Daten, kein Monitor.
Dann ein Kabel nur Monitor und dann noch andere, die alles können. Bis ich das raus hatte, ist so einige vergangen. Ich kaufe nur noch Kabel von Apple, damit hatte ich nie Probleme.
Dazu kommt, dass die Spezifikationen bei USB-C/Thunderbolt-Kabeln von manchen Herstellern nicht so genau genommen werden, manche erfüllen die Funktion, z.B. dusseliges Laden, das mal ja, mal nein funktioniert, die Streuung ist teilweise enorm, ob mit "Apple-Spezifikation" geworben wird.
Obwohl es verwirrend ist, besonders wenn die Kabel nicht entsprechend gekennzeichnet sind, gibt es schon einen Grund für die unterschiedlichen Ausführungen. Ladekabel müssen relativ hohe Stromstärken abkönnen, d.h. geringe Leitungswiderstände, d.h. dickere Kupferleitungen. Sonst gibt es insbesondere bei längeren Kabeln hohe Spannungsverluste.habe ich auch so ein Kabel, das nicht lädt, aber Daten überträgt.
Ist bestens erkennbar beim Camera Connection Kit, was idR wirklich nur original sinnvoll ist.im Stecker ein Chip eingebaut ist, der Drittanbietern das Leben bewusst erschweren soll.
wird es sicherlich MIDI DIN auf USB Adapter geben
Genau. Tod schreibt man groß.Kann sich mal bitte jemand erbarmen den Threadtitel zu ändern?
das ist viel zu kompliziert...Genau. Tod schreibt man groß.
sie ist weder tot, noch tod.![]()
Da fällt mir ein, dass USB zu MIDI Adapter nicht möglich sind weil es unterschiedliche Protokolle sind. Es muss zwangsläufig ein Interface sein.![]()
Thomann Midi USB 1x1
Thomann Midi USB 1x1, Midi-Interface 1x MIDI-In 1x MIDI Out, Gesamtlänge: ca. 2m, kompatibel mit Windows 7/8.1/10 (USB 2 und 3) sowie Mac OSX16,90€www.thomann.de
Hinten ist CV (ANALog)vorne USB und hinten
Warum? Ich habe Instrumente mit beidem angeschlossen. Meist verwendet man die USB-Midi für irgendwelche Software-Editoren um den Synth zu steuern und die Midi Buchse klassisch für Noten und Automatisierung über Controller. wobei man letzteres dann oft auch über den PatchEditor als VST-Plugin machen kann.Entweder oder
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Midi Clock. Der ARP in meinem Summit hat dann mal einfach das Tempo verdoppelt weil er sowohl per Midi als auch USB eine Clock empfing.Wenn ich beide über USB anschließe, dann weiß Cubase nicht wirklich, welches Gerät an welchem Anschluß hängt, und reagiert "mal so und mal so".
