Interface und Monitore für 400€ ?
  • Ersteller polit13
polit13
polit13
Hi
Ich habe vor mein kleines Homestudio zu erweitern, mit einem Interface und 2 Monitoren.
Laptop und ein Midi Keyboard sind bereits vorhanden.
Ich habe bis jetzt mit InEars gemixt und gelesen das Monitore besser geeignet sind.
Ich dachte bis jetzt an das Focusrite Scarlet 2i2, gibt es da noch Alternativen ?
Bei den Monitoren habe ich keine erfahrung, aber auf Thomann hat ist der Yamaha Hs7 mir ins Auge gefallen. Alternativen ?
Ich habe wie im Titel bereits geschrieben ca.400€ zu verfügung.
LG und THX
Steinberg UR22 plus JBL LSR 305 ..... EINE Möglichkeit.
Das kann man so nicht pauschal sagen.
Monitore sind nur so gut wie ihre Aufstellung im Raum und die Akustik des Raums.
Wenn da (sehr) ungünstige Verhältnisse herrschen, ist ein guter Kopfhörer die bessere Wahl.
Zum Thema Raumakustik gibt es hier eine Menge guter Tipps - da kriegst Du schon mal einen Vorgeschmack was alles wichtig ist:
https://recording.de/Community/Foru...ik/Raumakustik_und_Dämmung/143389/thread.html
Dazu kommt beim Kopfhörer die bessere Abschirmung von Störgeräuschen (falls relevant) und die Nachbarschaftsverträglichkeit.
Hier gibt's einen sehr guten Kopfhörervergleich:
https://recording.de/Magazin/Testbe..._Studiokopfhörer_abgehört/Teil_1.html#article
Danke für eure Beiträge !
@MountainKing hat das Steinberg in der Praxis Vorteile zu dem Scarlet ?
Gibt es noch andere Monitore? Der gennante hat auf jeden fall sehr gute Rezensionen.
@clemensvill [color=#000000; font-size: 13px]Danke für den Artikel, ich habe ihn mir ein bisschen angesehen(werde ihn noch genauer lesen), und im groben passt mein Zimmer zu den dort genanten anforderungen.[/color]
Ich habe 2 Fenster in meinem Zimmer ist das schlecht ?
Aber wahrscheinlich wäre es aber am besten beides zu besitzen oder ?
Mit der Lautstärke habe ich wohl eher keine Probleme da es auch keinen stört wenn ich die E-Gitarre aufdrehe:)
Braucht man auch besonders gute Kabel um eine gute Qualität zu erreichen ?
LG
Die JBL fand ich vorallem Preisleistungstechnisch sehr gut, falls du mehr Tiefe brauchst und genug Platz hast wäre wohl auch eine Nummer größer im preislichen Rahmen, quasi die LSR308.
Kabel, sollten nicht die allerbilligsten sein aber ich behaupt mal man braucht keine für 30€. Ich hab mir vor kurzem welche von Cordial geholt, die sind völlig ausreichend.
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
@DHG Danke!
Was meinst du mit mehr tiefe mehr Bass ?
Das wäre bessonders für Elektronische Musik wichtig oder ?
Eine andere Frage zum Kabel: Die Xlr Seite kommt in den Monitor oder ?
LG
Yoa mehr Bass.
Kleine Monitore können die tiefen Frequenzen (logischerweise) nicht so gut wiedergeben wie große Monitore, bei kleinen sind diese Frequenzen leiser oder auch garnicht hörbar. Möglich wäre natürlich auch eine Kombi aus LS und Sub (kannst du dir ja auch noch später dazu kaufen). Für Basslastige Musik durchaus wichtig.
Anmerken würde ich dabei noch das, zumindest ich, den Eindruck hatte das vorallem bei 5 und 6 Zoll das Stereodreick und der Sweetspot (der Punkt wo du im Prinzip das beste Klangbild hast) deutlich kleiner ausfallen, sollte man vielleicht auch bedenken.
Zum Kabel, kommt ganz drauf an was du für LS hast und wo du sie anschließt. Manche haben auch Klinke oder Cinch Buchsen. Siehst du dann schon wenn du dich entschieden hast.
Such dir am besten paar LS raus, kram bisschen Musik zusammen die du gut kennst (am besten auf CD, Vinyl, also keine MP3´s) und dann vergleich möglichst viele die du ausgesucht hast, in einem Fachgeschäft in deiner Nähe, miteinander. Hilfreich ist auch LS zu hören die in einer anderen Preisklasse spielen, dadurch wirst du schnell große Unterschiede zwischen den LS feststellen.
Welche die passenden LS für dich sind kannst nur du selbst bestimmen, da hat jeder ein anderes Hörempfinden.
Aber sollte ein Monitor sich nicht so Neutral wie möglich verhalten ?
Also das er alles so abspielt wie es sich nachher auch sein soll ?
Ja schon, aber aus 3" kann man eben keine 20 Hz rausholen ;)
Ja ansich schon, manche mögen es aber auch wenn der Lautsprecher etwas "schön färbt". In der Preisklasse wirst du wahrscheinlich eh keinen neutralen LS finden, ist aber irgendwo auch egal.
Wichtig ist das du mit den LS arbeiten kannst, weisst wie sie klingen, du auf Dauer nicht an dem Sound ermüdest. die müssen einfach zu deinem Hörempfinden passen. Da weichen die EIndrücke auch stark von Hörer zu Hörer ab, deswegen vergleichen!
Edit: Was mir noch einfällt, die ASM7 hab ich nie selbst gehört aber hab hier im Forum einige gute Berichte darüber gelesen, vielleicht wären die auch was...
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm7.htm
Kauf Dir ein Interface, das auch den Anschluss an ein Netzteil erlaubt.
Stromversorgung über USB kann zu Problemen führen.
Und die Interfaces, die nur über USB mit Spannung versorgt werden, tendieren dazu zB leise Kopghörerausgänge zu haben, weil halt alles darauf ausgelegt wird, mit USB Stromversorgung klarzukommen.
Und wie die Dinge in einem Rechner dimensioniert sind .. ist auch noch so eine Sache.
Du ersparst Dir auf jeden Fall eine Menge Ärger und hast mehr Optionen wenn Du ein Interface mit eigener Stromversorgung nimmst.
Überleg Dir auch, ob Du loopback recording benötigst, zB Aufnahme des Sounds von PC Programmen oder Youtube. Das können die Focusrite Scarletts leider alle nicht.
https://recording.de/Community/Foru...d_Mikrofonierung/154708/Post_1609423.html#P_3
Ab Steinberg 242 fängst von den Features her an "Spaß zu machen" .. darunter würde ich nicht gehen.
Meine Tipps wären:
Interface:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...audio-interface-+-zubehoer/359265760-172-1362
(hier benötigst Du noch einen Firewire Adapter für rund 15 € für den Laptop aber nicht schlimm)
oder auch ein gebrauchtes 2i2...
Monitore:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-hs-80-studio-monitore/343573630-74-1812
vl. auch:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...k,-referenz-studio-monitore/355002600-74-4535
Für die Avantones gibt es hier im Forum auch einen do-it-yourself-Thread... Und lass dich nicht verrückt machen. Investier dein Geld intelligent in gut erhaltene gebrauchte Sachen. Danach hast Du einen Starting-Point. Ab da an solltest Du in akustische Maßnahmen investieren: Als erstes bau Dir Absorber mit Basotect-Platten.
@DHG Danke für den Tipp die asm7 haben wirklich gute Rezensionen im Netz, ich denke ich werde mich zwischen ihnen und den JBLs entscheiden müssen.
@akl
Danke für den Link !
Loopback recording benötige ich eher nicht.
Für Interfaces mit Netzteil geht es halt erst ab 200€ los.
Das würde das Budget überschreiten.
Aber besser einmal was gutes als nachher rumärgern oder ?
Ich habe einen MAC, hat man mit Firewire die gleichen Pobleme ?
@flipnaut danke für die Tipps, werde es mir überlegen, das Interface sieht ziemlich gut aus, hat auch eine externe Stromversorgung, die monitore sind leider etwas zu teuer....
LG
Mac ist für Firewire prädestiniert und sollte super funktionieren. Das Focusrite hatte ich früher selbt und ist sehr gut eigentlich. Wegen Monitorboxen: Spar dann lieber noch... was bringen Dir 200 € Monitore, wenn Du für 400 € schon gebrauchte Mittelklasse bekämest.
Du könntest auch die DIY Brüllwürfel selber bauen als Monitore - sollte recht günstig sein (siehe hier im Forum) und dann noch ein gutes Audiointerface von Focusrite oder RME (Babyface)... So hättest Du vermutlich ein gutes Optimum an Qualität für sehr wenig Geld.
Mein Tipp: Bau die DIY Brüllwürfel + gutes Audiointerface + gute Kopfhörer z.B. DT 880 Pro halboffen.
Gute stabile Stromversorgung ist nicht zu unterschätzen.
4K
ollo123
ollo123
5K
music-anderson
9K
YogiX
Y
