Interface erweitern per ADAT
jdahme
jdahme
hallo
bei dem focusrite pro, was ich mir bald kaufen will habe ich 16 [g=131]adat[/g] ins und 8 preamps. ich würde gerne 4 weitere preamps haben?
kennt einer ein empfehlenswertes 4 kanal interface mit [g=131]adat[/g]-out oder ein 4 kanal micpreamp mit [g=131]adat[/g]-out?
danke..
ich will doch hoffen dass es 16 kanäle sind und nicht 16 [g=131]ADAT[/g] INs
Wie ist das beim focusfire, lassen sich da die preamps getrennt von den symetrischen klinken-INs nutzen? Dann brauchst du doch nur ein 4 kanal preamp dazuhängen, wozu ein genzes interface inkl. [g=60]wandler[/g] per [g=131]ADAT[/g]? stehe ich grad auf der leitung?
edit: ah, ist ein 24 kanal interface sehe ich grad. dh. 24-16=8 und die klinken lassen sich nicht getrennt nutzen. jetzt verstehe ich...:)
preisvorstellungen? klangvorstellungen? vorhandene mics? :)
EDIT: brauchst du 12 mics? oder 8 mics und 4 lines?
das interface hat 8 micpreamps oder 8 lineins!
+ 16 [g=131]adat[/g] ins
also suche ich ein weiteres 4 kanal interface bzw. 4 kanal preamp mit [g=131]adat[/g]-out. ums an das focusrite zu hängen!
damit ich 12 preamps habe!
Preis bis 400 ca... schlag halt einfach mal was vor..;)
edit: möglichst mit hoher samplerate bei [g=131]adat[/g] verbindung:)
also nein, stop, moment
du kannst nicht einfach einen preamp per [g=131]adat[/g] dranhängen, wo soll da bitte der [g=60]wandler[/g] sein? Ganau aus diesem grund haben preamps auch keinen [g=131]adat[/g] anschluss
ich glaub, es war schon richtig von ihm gemeint - [g=131]adat[/g]-dingens mit mic-dingens dazu halt.
aber verrat uns doch jetzt einmal, was du für 12 tolle mics hast, uU reicht ja zusätzlich zu einem interface mit 8 mic preamps das behringer ding (das angeblich smux kann...) ;-) [undokumentiert]
ok joa das behringer ist ervtl. ok! kanns ja nur für die toms nehmen:)
andere frage:
wenn ich sag ich mal mit 24/96 recorde..und das behringer bei [g=131]adat[/g] nur 48 kann...kann ich dann gar nicht 96 fahren oder funzt das, dass ich 96 mit den interface preamps und 48 mit den behringer über [g=131]adat[/g]?
funktioniert nicht, ich sehe aber auch bei pop/rock keinen sinn in 96k.
4fach ist mir nichts bekannt, da [g=131]adat[/g] auf 8-kanalige übertragung ausgelegt ist.
[p=98]sm pro audio pr8[/p] mkII mit [g=131]adat[/g] modul
behringer ada8000
dann wirds schon teurer.
flox
Hallo jdahme,
ich habe ein Motu 828 mk2 mit 2 Preamps und 8 Lines sowie 1x [g=131]Adat[/g], wo ich ein Behringer ADA8000 angeschlossen habe. Für Drums ist der o.k. Gesang machen wir über den sm_tb202. Der ADA8000 ist aber ein AD-[g=60]Wandler[/g] mit integrierten Preamps. der SM PRo Audio hat nur Pre-Amps mit Röhre und wird im Motu über Line eingespeist und dort gewndelt.
Als weitere alternative gibt es den hier.
Oder den hier.
4 Kanal [g=131]Adat[/g] gibt es glaube ich nicht (bzw. wäre auch blöd), weil [g=131]ADAT[/g] maximal 8 Kanäle kann und mit einem 4 Kanal [g=131]ADAT[/g]-Gerät dann eine Schnittstelle belegt wäre und du nicht in den Genuss der vollen Anzahl an Inputs kommen kannst.)
Edit: Leider etwas zu spät aber kann meinem Vorschreiber nur beipflichten.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
R
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
K
Mit Senf
