Instrumenten-Spur in einen Audio-Kanal routen
  • Ersteller Ersteller t0nno
t0nno
t0nno
Wie kann ich eine Instrumenten-Spur in einen Audio-Kanal routen?
Ty
Edit: Bei Cubase 5
Ty
Wenn du der Instrumenten-Spur im Spurfenster, ein zuvor unter Geräte/VST Instrumente aktiviertes VST Instrument zugewiesen hast, generiert Cubase ganz von alleine dem Instrument Audiospuren im Mixer zu.
Ja, aber auch nur dann
Schlecht gelaunt?
t0nno schrieb:
Schlecht gelaunt?
Ne, hatte den Smilie vergessen.
Aber im ernst, was hast du erwartet? Was genau war dein Problem?
Jedes VSTi was geöffnet wurde, verfügt automatisch über einen eigenen
Audiokanal,den man auch am Mixer wiederfindet.
Hierbei ist es egal, ob das VSTi über eine Instrumentenspur oder über das
VSTi-Rack geöffnet wurde.
Früher gab es die Track-Klasse "Instrumentenspur" noch nicht.
Da musste man zuerst ein VSTi im Instrumenten-Rack (F11) öffnen,
dann zusätzlich noch eine Midispur erzeugen und im Inspector dieser
Midispur das gewünschte VSTi als Ziel für den Midiausgang einstellen.
Diese Möglichkeit besteht auch weiterhin.
Wenn man multitimbrale VSTi oder VSTi mit mehreren Einzelausgängen
nutzen möchte, muß man grundsätzlich so vorgehen.
Per Instrumentenspur kann man nur monotimbrale VSTi mit jeweils einem
Audioausgang nutzen.
Reaktionen: Realist
Mich hat bloß interessiert, ob es auch mit einer Instrumenten-Spur möglich ist
Essential hat ja schon einiges zum Thema Instrumentenspur und VSTi-Rack geschrieben.
Gerade das mit den multitimnralen VSTi`s bei Instrumentenspuren ist schon eine starke Einschränkung.
Hinzu kommt noch,das einige Freeware-Plugins mit den Instrumentenspuren nicht klar kommen.
Das scheint aber auch hauptsächlich ein Problem mit der Software zu sein,mit welchem die Freeware-Sachen programmiert wurden.
Die Instrumentenspuren waren mitunter dafür gedacht,die Presets der Media-Bay besser einzubinden.
Also,das man die Presets in der Media-Bay anspielt und wenn einem ein Sound gefällt,kann man es sich laden.
Der Fokus liegt da mehr auf der Soundsuche,als auf dem VSTi selbst.
Im Cubase-Forum wird oft nach zusätzlichen Features,wie z.B. Multiouts,gefragt.
Inwieweit Steinberg diese Wünsche berücksichtigt oder ob es ohne grossen Aufwand überhaupt möglich ist,da lasse ich mich mal überraschen.
Zur Zeit nutze ich selber noch sehr viel das gute alte VSTi-Rack.
Bin noch Anfänger daher meine Frage:
Ich habe im VSTi im Instrumenten-Rack (F11) ein Instrument hinzugefügt und möchte mit mehren MIDI Spuren verschiedene Instrumente dieses VSTs ansteuern.
Wie bzw. wo kann ich z.B. für ein bestimmtes Instrument das die Werte Bank MSB:0 LSB:5 und PC: 2 diese Werte eingeben?
Habe leider im Handbuch und in Foren keine Antwort gefunden.
Du kannst Controllerdaten im Key-Editor oder auch im Listen-Editor der betreffenden Midispur von Cubase eingeben.
Die Werte,die Du genannt hast,sind aber Bankwechselbefehle.
Es kann sein,dass diese bei VST-Samplern nicht funktionieren,da ja sonst immer die Samples in Echtzeit geladen werden müssen.
Bei VST-Synths geht das in der Regel aber schon,mit dem wechseln der Sounds.
Schreib einfach nochmal,um welches VSTi es sich handelt und was Du genau vorhast.
Da ich gerade ziemlich müde bin halt ich mich mal kurz:
Das geht über die Midi-Kanäle. Du kannst im VST angeben, über welchen Kanal das jeweilige Instrument angespielt werden soll und bei der Midi Spur kannst du bei Ch oder so einstellen, über welchen Midi-Kanal gesendet werden soll. Glaub ich
Siehe #8 ...
Ich glaube, er meint sowas wie Supersonic oder Kontakt.
Ja.
Das sind multitimbrale VSTi.
Ich habe bereits alles geschrieben.
Die Einstellungen werden im Inspector vorgenommen.
super vielen Dank! für die schnelle Antwort
ich hab im Key Editor 2 Stunden lang dran vorbeigeschaut, und nicht gesehen, dass man hier jeden Wert für
CC0 (Banksel MSB) CC32 (Banksel LSB) und Programchange eingeben muss - CC0 und CC32 waren bei mir standardmäßig ausgeblendet
