Vocalspur auf insert im FX Kanal routen
  • Ersteller Ersteller mathiasbx
mathiasbx
mathiasbx
Bedroomproducer
Hallo Zusammen,
ich bin gerade etwas mit Cubase 8.5 überfordert.
Ich habe eine Vocalspur und einen FX Channel mit Delay und danach einen Comp geschaltet. Jetzt möchte ich die Vocalspur auf den Comp routen, damit das Delay nicht die Vocals zumatscht.
Irgendwie steh ich da total auf dem Schlauch, wie ich die Vocals zusätzlich zum Stereo-Out nur auf den Comp im Insert routen kann.
Ich bin euch jetzt schon für eure Tips dankbar.
Viele Grüße
Mathias
Kompressor legst du in den Insertkanal deiner Vocalspur.
Im Channelstrip "e" der Vocalspur routest du per Send auf deinen Effektkanal.
Sprich Sendkanal auswählen und einschalten.
Mit "F4" VST-Verbindungen unter Reiter Gruppen/FX kannst du Effektkanäle anlegen.
Danach die Lautstärken anpassen und gut ist.
Du schaltest im Kompressor den Sidechain ein.
In der Vocalspur taucht dann bei den Sends dieser Sidechainbus aufgelistet auf.
Dann kannst du von der Vocalspur aus den Kompressor anfahren, der dann das Delay zurückkomprimiert wenn die Stimme da ist.
ja stimmt, Sidechain.
Tausend wege führen nach Rom: Statt F4 kann man natürlich auch im Projekt bei den Spuren Rechtsklick und "Spur hinzufügen.." dann Effektkanal oder über das Menü "Projekt" Eine Effektspurhinzufügen.
Aber bei dir wäre es glaub ich sinniger du packst den Comp in eine Gruppe, zu der die Vocals geleitet werden. Das Delay kannst du ja immer noch per Send dazu geben
Aber das ist überhaupt nicht das was der TE erreichen will. Die (einzige) richtige Vorgehensweise wurde doch bereits beschrieben.
Vielleicht kann ich es nochmal klarer erklären: Es geht darum das Delay, das von der/den Vocal-Spur(en) angesteuert wird, während die eigentliche(n) Vocal-Spur(en) erklingt/erklingen weggedrückt/heruntergepegelt/"geduckt" wird, sodass das Delay-Signal die Vocals nicht zumatscht (wie der TE es beschreibt), sie also klarer bleiben und das Delay-Signal nur in den Pausen merklich hervortritt.
Wozu der Compressor...das Cubase eigene Delay ist doch Sidechain-fähig...
Reaktionen: Gast92251
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tips. Ich hab da total falsch gedacht. Per Sidechain war auch meine erste Überlegung und dann hatte ich was davon gelesen, die Vocalspur zusätzlich zu routen. Und da waren dann ganz viele Fragezeichen.
Werd ich heute Abend gleich mal ausprobieren :)
Viele Grüße
Mathias
Einfachste und schnellste Sidechain-Variante wäre per ChannelStrip (nur Button im dortigen Compressor (ebenso f. Gate, T´Shaper etc.) aktivieren, SC-Send ist dann überall sofort anwählbar)
