hirse
Hallohallo,
bekanntermaßen speichert Sonar 4 die Audiotakes in den Audio-Data-Ordner. Ich habe nun festgestellt, dass, wenn ich auf Audiodaten auf einer EXTERNEN Festplatte zugreife, Sonar jene automatisch erst einmal auf die interne Harddisk überspielt, bevor der das Projekt dann aufmacht. Nun folgende Situation: Ich werde demnächst einen Rechner mit zwei großen internen Festplatten haben, welche beide ausschließlich für das Harddiskrecording gedacht sind. Sonar wird sich Festplatte 1 greifen und dort die Audiodaten abspeichern. Was wird aber sein, wenn die Platte voll ist und ich dann auf Festplatte 2 alle weiteren Audiodaten abspeichern möchte? Kann ich irgendwo exakt einstellen, welches Projekt auf welche Festplatte zugreifen soll? Oder muss ich (völlig absurd) Sonar 4 auf BEIDEN Festplatten installieren, damit er nicht immer denkt, seine Audiodaten seien immer nur auf Festplatte 1 und NUR da und sonst nirgends gefälligst?
Hoffe, mir kann hier jemand helfen, ich will das System von Anfang an korrekt einstellen, damit es später mal nicht zu Komplikationen kommt.
hirse
hirse
