In Sonar 4 verschiedene Festplatten für Audio-Data zuweisen
Points
1.880
Hallohallo,
bekanntermaßen speichert Sonar 4 die Audiotakes in den Audio-Data-Ordner. Ich habe nun festgestellt, dass, wenn ich auf Audiodaten auf einer EXTERNEN Festplatte zugreife, Sonar jene automatisch erst einmal auf die interne Harddisk überspielt, bevor der das Projekt dann aufmacht. Nun folgende Situation: Ich werde demnächst einen Rechner mit zwei großen internen Festplatten haben, welche beide ausschließlich für das Harddiskrecording gedacht sind. Sonar wird sich Festplatte 1 greifen und dort die Audiodaten abspeichern. Was wird aber sein, wenn die Platte voll ist und ich dann auf Festplatte 2 alle weiteren Audiodaten abspeichern möchte? Kann ich irgendwo exakt einstellen, welches Projekt auf welche Festplatte zugreifen soll? Oder muss ich (völlig absurd) Sonar 4 auf BEIDEN Festplatten installieren, damit er nicht immer denkt, seine Audiodaten seien immer nur auf Festplatte 1 und NUR da und sonst nirgends gefälligst?
Hoffe, mir kann hier jemand helfen, ich will das System von Anfang an korrekt einstellen, damit es später mal nicht zu Komplikationen kommt.
hirse
unter Optionen> globale Optionen> Ordner findest Du die Ordnereinstellungen und kannst dann bestimmen, wohin die Daten gepackt werden sollen.
Unter Optionen>globale Optionen>AudioDaten kannst Du anklicken, ob importierte AudioDaten immmer kopiert werden sollen oder nicht.
Ich hoffe, das hilft.
bemoll
wenn du das Projekt speicherst, kannst du den Speicherort des Projektes und der Audiodateien angeben.
Also Projektmaske erstellen, Projekt speichern., den Speicherpfad festlegen. So kannst du für jedes Projekt einzelne Order für die Audiodateien erstellen.
Gruß Jörg
Hi Jat,
ok, werde ich mal probieren. Wenns nicht klappt - Ihr erfahrt es als erstes, versprochen :)
hirse
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
85K
  • Artikel Artikel
51K
  • Artikel Artikel
94K
