Imac 2011 problem welches mit mac mini 2009 nicht war
  • Ersteller Ersteller riseofeternity
R
riseofeternity
ich nutze seit Anfang 2010 das Audiointerface Presonus Firestudio Project an einem
Macmini (Baujahr 2009) über ein Firewire-Adapterkabel (Firewire 400 auf 800).
Alles ohne Probleme!
Keine Verbindungsabbrüche keine Knackser oder Fehler.
Jetzt habe ich mir einen neuen Imac vor 2 Wochen gekauft. (Baujahr 2011)
Ich nutze das selbe Kabel, das selbe Presonus Firestudio Project, die selbe OSX Version.
Leider habe ich "sporadische" Verbindungsprobleme die sich wie folgt äußern:
Egal ob bei Aufnahme oder Wiedergabe in meiner Recordingsoftware fängt in unterschiedlichen
Zeitabständen eine "digitale Distortion" an die etwas leise anfängt und dann unerträglich laut
wird. Wenn ich in meiner Recordingsoftware den Eingangstreiber von "Presonus Firestudio" auf die
interne Soundkarte switche und dann wieder zurück auf Presonus ist die fehlerhafte digitale
Distortion weg.
Was kann das sein? Ist das Problem bereits bekannt?
Softwareseitig kann es ja eigentlich nicht sein da ich sowohl auf Macmini (2009) als auch
auf dem Imac (2011) die gleiche OSX Version draufhabe und die gleiche Recordingsoftware.
Das Kabel ist auch das gleiche.
Kann es an dem Firewire-Chipsatz liegen der sich vielleicht geändert hat vom Macmini zum Imac?
Ich habe sämtliche Apple-Stores Deutschlands angerufen und keiner konnte mir sagen
ob die Firewirechipsätze geändert wurden. (Man mutmaßt aber "nein")
Oder kann es ein Treiberproblem seitens Presonus sein?
Da ich ja wie oben beschrieben nach dem Ändern des Eingangstreibers auf intern und dann wieder
zurück dass Problem vorerst bis zur nächsten digitalen Distortion umgehen kann.
(Aber das nervt natürlich auf Dauer)
Sind vielleicht neue Presonus Treiber für Imac2011 geplant?
Bin wirklich am Ende mit meinem Latein und würde mich sehr über Hilfe freuen!
Danke!
Daniel
hast du den mac mini oder einen anderen rechner noch da um zu testen ob es wirklich nicht am presonus ansich liegt?
Ja habs am macmini wieder getestet. Bei dem funktionierts. Gestern noch ausprobiert.
Und das os ist echt haargenau auf der selben version. Logic auch. Presonustreiber sind auch die neuesten sowie die firmware.
Ich hab echt keine idee mehr.
Presonus support antwortet nicht.
Distortion weg.
Das klingt irgendwie danach, als ob das Presonus den Sync verliert.
1. Lässt es sich auch beheben, wenn Du im Presonus Kontrollfeld z.B. Samplerate oder Sync-Quelle hin-und-herschaltest?
2. Passiert das in jeder Software? Welche Recordingsoftware verwendest Du?
Hast Du z.B. mal Garageband probiert?
3. Hat eventuell Dein System eine andere Samplerate eingestellt als Dein Recordingprojekt und die Systemsounds laufen trotzdem über das Presonus? (Wenn ja, im Audio-Midi-Setup ändern)
4. Hast Du an dem FW-Bus ausser dem Presonus noch was dran? (Wenn ja, entfernen - mir hat eine FW-Festplatte immer das Interface schlafen geschickt)
Clemens
vielen Dank für die Antwort.
Als Recordingsoftware nutze ich Logic Pro 9.
1. Im Presonus Universal Control lässt sich keine Samplerate einstellen.
Oder übersehe ich das?
2. Garageband oder was anderes habe ich im Moment nicht drauf. Muss ich die Tage mal testen.
3. Meinst du unter den Hauptaudio einstellungen vom MAC OSx? Wo kann ich das denn einstellen?
4. Ist sonst nichts dran am FW.
Also ich denke auch dass es ein Sync-Problem ist, aber ich habe am Interface bzw. bei der Software "Universal Control" von Presonus eigentlich garkeine Einstellungsmöglichkeiten was die Samplerate angeht. Oder wie gesagt ich finds nicht.
Aktuelle Updates gemacht? Logic 9.1.4, MacOs 10.6.7? Pro Application Update gab's dieser Tage auch noch.
Ich meine übrigens das Programm Audio-Midi-Setup im Ordner Dienstprogramme.
Clemens
Ja alle updates gemacht. Ich checke mal
die audio-midi einstellungen.
Ich dank dir!
Ich checke mal
Du hast ja im Moment Apple-Care - ich würde das nutzen und den iMac tauschen, wenn sich im Audio-Midi-Setup nichts ergibt.
Es kann eigentlich nur sein, dass der FW-Port eine Macke hat.
Hast Du evtl. eine Möglichkeit, ein anderes FW-Interface auszuprobieren?
