Ich bin wahnsinnig....
  • Ersteller Ersteller bjoern420
bjoern420
Hallo Zusammen,
ok vorneweg falls ich jetzt ne total dumme Frage stelle bitte ich um Nachsicht.
Folgendes Problem, ich hab nen imac und an dem hängt das Edirol UA-25EX und daran die KRK RP 5 [g=226]monitor[/g] Boxen. Aufnehmen tu ich mit dem Rode K2.
Wenn ich nun aufnehmen will muss ich das Edirol immer auf 96R Sample Rate stellen und beim Abspielen auf 96P. Ist das normal so? Weil wenn ich die Gitarren Spur aufgenommen habe und danach drüber singen will kann ich die [g=422]Gitarre[/g] nicht über Kopfhörer hören, was relativ schlecht ist.
Desweiteren läuft der [g=226]Monitor[/g] auch immer über die Boxen und über Kopfhörer gleichzeitig, was auch eher störend ist. Wenn ich über Kopfhörer hören will soll der Rest gefälligst ruhig sein.
Also was mach ich falsch und wer kann mir helfen?
Danke!
Bitte wähle einen aussagekräftigen Threadtitel!
Gruss...
P.S. Auch bei LU!
bjoern420 schrieb:
Hallo Zusammen,
Danke!
ja ist normal.
Lies mal die Bedienungsanleitung, 96 khz geht nur in eine Richtung.
Stell einfach auf 48 kHz um.
Stell auf 44.1!
Erstmal danke!
Bediennungsanleitung habe ich gelesen und irgendwie war es mir auch klar konnte es aber nicht glauben.
d.h. dann also ich kann nur mit 44.1 aufnehmen? wofür hab ich dann ein 96khz interface wenn ich es nicht benutzen kann? ist der unterschied denn gravierend?
vielen dank für eure hilfe!
der Datenfluß ist lediglich im 96 KHz Mode beschränkt auf eine Richtung. Das ist die einzige Einschränkung dieses Audiointerfaces. Wenn du zum Beispiel ein Solopianostück aufnehmen würdest und das Timing wäre egal, dann wüde das ausreichen. Ansonsten kannst bei 48 kHz und 44.1 kHz aufnehmen und abspielen zugleich.
nimm 44 - den unterschied hört keiner.
R
Vor allem nicht mit dem Interface...
