Hoontech DSP 2000 MK II Problem
  • Ersteller Telemax
Telemax
Telemax
Hallo Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Vier Jahre lief jetzt meine Hoontech einwandfrei, seit dem Wochenende bekomme ich kein Input in die Breakbox.
Ein Routingfehler ist auszuschließen. Kann es sein das die Breakbox schlapp gemacht hat? Sind die Inputs vllt über eine Sicherung abgesichert?
Die beiden Preaamps zeigen Signal, jedoch bekomme ich das Signal nicht in [g=539]Cubase[/g]. Gefahren wird die Karte mit dem neuen ESI Treiber.
Hat jemand eine Idee was ich noch Testen könnte??
LG
Uwe
hi telemax.
weiß nicht, ob du immer noch das problem hast...aber ich hatte das selbe bis heute auch und bin beim googlen über deinen beitrag gestolpert.
ich habe es folgendermassen gelöst gekriegt:
klick einfach mit rechts im external links-fenster auf deinen input (adc&dac 2000, oder was auch immer das bei dir is) und wähle box-number. da spielste dann rum und schaust, ob dein line-in wieder reagiert.
bei mir wars auf 2 gestellt und als ich die box-number wieder auf 1 gestellt hab, gings!
grüße
