mimas
Hallo!
Ich bin seit einiger Zeit begeisterter Ableton User und habe den Umstieg von Logic 5 bis jetzt nicht bereut. Allerdings plagen mich mit zunehmender Komplexität meiner Tracks einige Probleme. So kann es sein, dass bei 24 Spuren, wovon 2 Instrumentenspuren (Simpler und stonji [g=77]vst[/g]) sind und zusätzlich 4 Return Tracks, eine ziemlich hohe CPU–Auslastung zustandekommt Die Returns durchlaufen ein Delay, zwei Reverbs und ein EQ für ein Sidechain Steuersignal. Des Weiteren agieren auf einzelnen Kanälen noch ein Tube Amp, ein Compressor, ein EQ, ein sidechain Comp., ein Bitchrusher, der Saturator und auf dem Master ein Limiter. Bei diesem Setup habe ich im Stillstand schon 38 % CPU Auslastung und bei laufenden [g=70]Sequencer[/g] 78-82%. Zusätzlich blinkt die Festplattenauslastungsanzeige hin und wieder rot und es werden Aussetzer hörbar (Knacksen). Wenn ich nun im Stillstand Audioschnipsel im [g=70]Sequencer[/g] hin- und herbewegen möchte, dauert es ewig, bis die jeweilige Auswahl mal in die Zwischenablage kopiert wird. Laut Windows Taskmanager steigt die CPU Auslastung dabei auf 100%. Insgesamt werden bei diesem Setup ~ 850 bis 950 MB RAM Arbeitsspeicher verwendet. Mein System besteht aus:
ASUS A7N8X-E Deluxe
3200 Athlon XP
2x512 MB RAM DDR 400
120 GB 7200 upm Festplatte
WIN XP
M-Audio Delta 44 @ 512 samples DMA Buffer und 44,1 kHz
Albleton Live 6
Ich hoffe mir kann einer von Euch bei diesem Problem weiterhelfen.
EDIT: Schalte ich alle [g=77]Vst[/g]’s und FX aus hab ich im Stillstand 25%, beim Abspielen max 50% CPU-Auslastung und die Audioschnipselei geht auch wieder zügiger von statten. Da ich aber vorher schon viele [g=77]VST[/g] und [g=32]Midi[/g] Spuren in Audio umgewandelt habe und nicht noch mehr Flexibilität einbüsen möchte, sollten die letzten beiden [g=77]VST[/g] Spuren noch erhalten bleiben. Schalte ich nur den Simpler und den EQ ein bin ich bei max 56%, allerdings kommt dann wieder die Festplattenauslastungsanzeige.
Anscheinend erfodert das Abspielen zu vieler Audiospuren eine recht hohe Systembelastung???
ASUS A7N8X-E Deluxe
3200 Athlon XP
WIN XP
Albleton Live 6
