Höre in SAM8 kein VST Instrument
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo
ich hatte mit SAM8 schon ein Titel produziert. Jetzt habe ich ein neues Projekt gestartet, aber ich kann kein [g=77]VST[/g] Instrument mehr hören.
Ich habe die Spur auf Midirecording stehen. Da lade ich das [g=77]VST[/g] als neues Instrument.
Habe auch FX Software Monitoring aktiviert. Kommt aber kein Ton mehr raus. Also wie gesagt, gestern ging es noch. Nur seit ich ein neues Projekt gestartet habe geht es nicht mehr. Ist zum verzweifeln. Habe eigentlich alle Einstellungen ausprobiert, hilft alles nix. Standalone ist das [g=77]VST[/g] spielbar.
einen schönen Feiertag
Mooni
Hi Mooni!
Das Lautsprechersymbol in der Spurbox bzw. im entsprechenden Kanal des Mixers muss auch aktiv sein. Software-FX-Monitoring wird übrigens nur gebraucht, wenn Du die Effekte mithören willst.
Dadurch entsteht aber eine ensprechend höhere [g=5]Latenz[/g] (Audiointerface+VSTi+[g=77]VST[/g]-FX).
Am besten noch überprüfen, ob der richtige [g=32]MIDI[/g]-In-Port eingestellt ist. Das Monitoring generell sollte aktiv sein ("REC M"-Button auf der Transportkontrolle muss blau leuchten).
Ach ja...für das Monitoring ("Software" & "Software-FX") müssen [g=12]ASIO[/g]-Treiber verwendet werden.
Wenn gar nix hilft, dann hilft Dir bestimmt der Support gerne weiter ;)
Grüße,
zound
