X
Xaim
Guten Morgen liebes Forum!
Ich beschäftige mich seit ca. 2 1/1 Jahren intensiv mit der Produktion von Rap und habe mir im Laufe der Zeit Grundwissen und viele andere Spielereien in Bezug auf Mixing angeeignet. Ich bin kein Profi, jedoch würde ich auch nicht behaupten, dass meine Mixfähigkeiten im Rahmen eines Anfängers liegen - ich würde sagen, das gute Mittelmaß!
Ich werde am Ende dieses Threads eine Datei beifügen, die als Testexemplar dienen soll! Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr ggf. kurz reinhört und mir ehrliche Kritik da lasst!
Technische Daten:
- Mikrofon: PreSonus M7
- Interface: USB AudioBox PreSonus
- Rec.-Software: PreSonus Studio One
- Kopfhörer: Sennheiser HD 201
Zunächst einmal möchte ich den ganzen Recording-Vorgang meinerseits beschreiben:
1. Ich beginne damit, die Regler an meinem Interface richtig zu stimmen. Mir wurde mal gesagt, dass allein die saubere Arbeit vor dem eigentlichen Prozess schon viel bewirken kann! Wenn alles stimmig ist, widme ich mit der Software.
2. Daraufhin erstelle ich mir so viele Monospuren, wie benötigt werden. Meist verwendete ich eine selbsterstellte Vorlage die perfekt auf meine Vorgehensweite abgestimmt ist!
Ich verteile Kürzel um nicht den Überblick zu verlieren. Außerdem panne ich die Spuren schon jetzt zu 100% nach links und zu 100% rechts. Gearbeitet wird mit 3 Spuren, sprich einer Mainspur und 2 Dopplungen.
3. Ich nehme so lange auf, bis ich letztendlich zufrieden bin. Wenn ich eine saubere Mainspur recordet habe und auch die Dopplungen keine Abweichungen mit sich bringen, beginnt der eigentliche Prozess: Ich schalte die Nebenspuren auf stumm und befasse mich mit der Mainspur!
4. Ich beginne mit einer Kompression - benutze jedoch keine festliegenden Werte, da dies von Vocal zu Vocal unterschiedlich ist und lediglich individuelles Schrauben gute Ergebnise erzeugt! Sobald eine angenehme Kompression entstanden ist, widme ich mich dem EQ. Ich habe gelernt, dass der EQ ein Werkzeug ist, dass grundliegend bei Vocals immer sehr vorsichtig anzuwenden ist, bzw. feinfühlig. Zu viel zerstört die ganze Dynamik!
Auf der Frequenzkurve arbeite ich mich von Links nach Rechts durch, sprich von den Bassbereichen die so um 100 Hz liegen, bis zu den hohen KHz-Bereichen von circa 11 kHz. Sofern das Instrumental jetzt nicht gerade basslastig ist, booste ich beim Vocal die Bereiche um 100-110 hHz etwas hoch.. so um 2-3 dB! Der Q-Wert wird hier nach belieben eingestellt.
So um die 500 Hz senke ich deutlich (auch wieder 2-3 dB), da ich diesen Bereich im Boost als sehr störend empfinde und auf mich sehr "nasal" wirkt. Wenn ich mit der Senkung zufrieden bin und das Signal nicht mehr so platt / dumpf klingt, stelle ich die Flankensteilheit ein.
2.0 kHz.... wäre ca. die nächste Frequenz. Da dieser Bereich eine enorme Wirkung auf die Sprachverständlichkeit ausübt, wird hier ordentlich angehoben... ich verwende gerne Werte von 4-6 dB... alles immer abhängig vom Gesamtbild. Sofern ich zufrieden bin und den Q-Wert bestimmt habe, geht es weiter.
Circa 5kHz.. auch hier wird die Frequenz geboostet und mit einem Wert von 4-6 dB deutlich angehoben. Ich meine zu wissen, dass auch dieser Frequenzbereich viel Auswirkung auf die Verständlichkeit, bzw. auf die Höhen hat und es dem Signal einfach bei guter Benutzung "die Dumpfe" nimmt. Q-Wert: individuell - weiter geht's!
Da ich leider schon recht markante Zischlaute von mir gebe, bleibt die 7.52kHz Frequenz für mich nicht aus. Mir wurde mal gesagt, dass dieser Bereich zuständig ist für die Zischlaute - und ja: bei mir ist er es..... ich De-Esse also quasi schon über den EQ... es gibt für mich auch keine bessere Methode, da durch eigenhändiges Schrauben alles irgendwie stimmiger klingt. - 1 - 2.5 wird teilweise gesenkt.. wie gesagt, ganz eigene Kiste von Vocal zu Vocal
Soviel zum EQ!
5: Jetzt mal etwas knapper zusammengefasst: Ich verwende daraufhin den sogenannten PSP VintageWarmer 2 von PSP AudioWare... sehr hilfreiches Plugin, weil es einfach nochmal die verschiedensten Frequenzbereiche anheben / senken kann und ich dem Vocal hiermit immer schöne Höhen verleihe. Dann: Der sogenannte L2 Multimaximizer... evtl. ja manchen ein Begriff. Ich kann das ganze Vocal mehr nach vorne holen, in dem der Threshold und ein Out-Ceiling Regler bedient werden kann. Das Plug verleiht viel Druck und Kraft, wird aber auch nur geringfügig benutzt, da mein Mikrofon leider nicht das beste Rohmaterial produziert und nicht so extrem in die Höhe geholt werden kann, da das Eigenrauschen ansonsten stark hörbar ist.
6. Reverb / Hall / Delay
Nun wird ein gesundklingendes Reverb zugemischt, dass dem ganzen Vocal nochmal mehr Transparenz verleiht und es für den Hörer einheitlicher klingen lässt (zumindest kommt es mir so vor^^ Einheitlicher im Sinne von: Das Vocal und der Beat fusionieren^^). An gewissen Stellen wird z.B noch ein Delay benutzt um z.B leere Textstellen zu füllen. Joar, im Grunde war das meine Vorgehensweise... mit einem Multibandkompressor kann ich leider nicht so gut umgehen, weils immer direkt meine ganze Dynamik / Vorarbeit zerstört. Kann mir jemand evtl. Tips für die Umgangsweise da lassen?
Nun werden die Doubles in etwa gleicher Vorgehensweise leise zugemischt (wobei ich im EQ gerne mehr De-Esse und auch die Höhen raushole, weils sonst einfach zu drückend und überlagernd klingt!) - dann werden alle Spuren nochmal fein bearbeitet.. Atmer leiser gemacht, Stille eingefügt, und und und... Feinediting eben
Letzlich noch mit den Lautstärke-Reglern ein schönes Gleichgewicht erstellen und exportieren!
Ja, ich weiss, dass der Beitrag zum Ende hin, etwas an Liebe verloren hat... liegt daran, dass ich noch relativ müde bin... was man dann auch in meinen Formulierungen wiederfinden kann
So, nun ein paar Fragen an euch:
- Wie ist das Audio?
- Umgang mit MutlibandKompressoren? Wie effektiv einsetzen?
- Evtl. Tips für die EQ-Nutzung?
- Kann man das Vocal und den Beat noch besser mischen? Mit Methoden, die mir noch unbekannt sind?
.....hier das finale Audio, was bei Weitem nicht mein Bestes ist
...Raptechnisch bin ich auch noch nicht soooo stark entwickelt, aber es geht hier ja bloß um das Audio!
[color=#ff0000; text-decoration: underline]AUDIO:[/color] http://de.swoopshare.com/file/55135...7f85/Verg%E4nglich?tags=Verg%E4nglich&lang=de
Danke im Voraus - ich wünsche euch allen einen (hoffentlich
) erfolgreichen Tag!
Grüße,
Maurice
Technische Daten:
Soviel zum EQ!
Grüße,
Maurice
