HILFE .... Ohne was zu ändern KNACKSEN
  • Ersteller Ersteller Onionblues
Onionblues
Onionblues
Hi Leute ...
ich hab da mal ne Frage.
Wir nehmen zur zeit n Song auf mit SX3 und bisher klappte immer alles prima.
Wir haben ne M Audio 1010 kaskadiert mit der M Audio Audiophile 24/96 und wir hatten schon ohne probleme sämtliche Drumspuren und Bassspuren aufnehmen können. Jetzt war also die Gitarre dran -- und siehe da -- auf den Aufnahmen der Gitarre sind in loser regelmäßigkeit KNACKSER!!!
Zu erwähnen ist das wir die Latez nicht verstellt haben, es vorher bei allen Aufnahmen nicht geknackst hat, und die [g=5]latenz[/g] warscheinlich auszuschließen ist, da wir nach auftreten des Problems mal die [g=5]Latenz[/g] auf das Maximum verstellt haben, und die Probleme noch immer vorhanden sind.
Wir benutzen unseren standart eingangs Kanal an dem auch wahlweise röhren preamp/Pod xt pro [g=211]rack[/g]/limiter-gate-kompressor hängen.
Haben diese "Effekte" aber auch probeweise umgangen und das Problem besteht nach wie vor. (Das heist -- der limiter/kompressor etc. war immer in der schleife, wurde aber bis aufs vu-meter umgangen)
Klingt überigens nicht nach einem Kabel knacksen, eher wie ein mistiges Latenzknacksen.
Haben Cubase und [g=12]Asio[/g] Treiber auch schon neu aufgesetzt und nix is .... immernoch scheisse.
Hat freundlicher weise irgendwer Rat, da uns sonst wohl nichts übrig bleibt als FORMAT C:. :x
Danke schon mal
sagt der
Onionblues
Bitte nur einmal posten !
Erfahrungsgemäß fangen Windows PCs nach einiger Zeit an, zu spinnen.
Sei es wg. irgendwelcher neuen Treiber, Systemverstellungen oder wg. Systeminterner Gründe, die der User nicht einsehen kann oder nur recht aufwendig.
Ist deine Systemperformance auf "Hintergrunddienste" optimiert?
Systemsteuerung...System...Erweitert nachschauen.
Ansonsten - mehr RAM rein.
Der beste Tip für langfristigen Musikspass - benutz ein Image-Tool wie Acronis True Image oder die Freeware Drive Snapshot. Damit kannst du eine bit-für-bit Kopie eines laufenden Systems machen. Wenn dann der Tag X kommt wo die Kiste spinnt, oder gar nicht mehr hochfahren will, kannst du das funktionierende Image binnen 10 Min. wieder herstellen. Also - ich kann garnicht mehr ohne! Ein Muss!
Muß die Systemperformance auf Hintergrunddienste stehen??
das würd mich jetzt auch mal interessieren...
ich hatte selbiges problem mit den knacksern. samplitude und terratec soundkarte. kein fehler war zu finden, selbst nach einer neuinstallation der treiber der karte und das recordingprogramm, immer noch vorhanden gewesen. ich hatte dann auch noch windows neu installiert. kanckser immer noch da. dann nach 2 wochen, einfach weg !!! und nie wieder aufgetaucht. Ich glaub das kann einfach keiner erklären und ich habs stillschweigend hingenommen.
ich hab auch nen knacksen...........!!!!!!!!!!!!
allerdings wenn ich den Song exportiere ist das Knacksen glücklicherweise
weg.
