Hilfe beim Abmischen eines Rock-Tracks
  • Ersteller Ersteller iCymiCy
iCymiCy
iCymiCy
Hi Leute,
habe folgendes Problem:
Hab einen Song fertig aufgenommen und vom Klang und Druck her bin ich damit zufrieden.
Das eigentliche Problem ist die [g=4]Dynamik[/g] bzw die Lautheit.
Wenn ich den Mixdown in ein neues Cubase projekt importiere
sehe ich deutlich das problem:
Die Pegelspitzen sind wesentlich lauter als der Rest.
Habe versucht diese irgendwie mit nem Kompressor auf der gesamtsumme
runter zu kriegen, aber irgendwie klappt das nur wenn ich die Attack Zeit
ganz runter stell also so auf max 1 ms und dann klingt das ganze absolut nicht mehr. Muss ich dafür einen Limiter einsetzten? (Hab nämlich mal gelesen das die nur zum Mastern verwendet werden.)
Komm da absolut nicht weiter, hab schon alle möglichen Kombinationen von Treshhold Attack und Rate ausprobiert (Release auf Auto)
Sobald ich die Spitzen unten habe Pumpt es.
Wie muss ich hier vorgehen?
Der Song:
Superior to Sample - About You
Danke im vorraus
Findest Du nicht das [g=118]Bass[/g] und Kick zu laut sind?
[g=118]Bass[/g] ist überkomprimiert. Könnte alles noch ein wenig frischer sein.
Vergleiche doch mal mit einen Referenzsong.
Schau doch mal was die Peaks verursacht und setze da an.
So ein paar Gedanken:D
BLUE-S-MAN
Mit dem Song solltest du aber nich beim Eurovision antreten wollen... *hustet auf sein neuestes Nickelback-Album*
pada.
ich find bassdrum und [g=149]snare[/g] zu laut, die stechen richtig hervor...außerdem würd ich die [g=149]snare[/g] nochmal nachbearbeiten, klingt mir zu pappig...und etwas [g=108]hall[/g] drauf.
der [g=118]bass[/g] sticht auch ziemlich hervor...etwas weniger wäre imo besser
generell ists immer so, dass man im mix spitzen hat...meistens sind das bassdrum und [g=149]snare[/g]...wenns nicht zu krass ist, kannst du das im mastering beheben
Schau mal im Songvoting, hab das Lied dort an folgendem Datum reingeposted:
About You
18.10.2005 23:58:38
Glaube nicht, dass zu dem Zeitpunkt das neue Nickelback Album schon veröffentlicht wurde.
Nagut mal wieder zum Thema:
Habe eure Ratschläge befolgt und [g=118]Bass[/g], Bassdrum und [g=149]Snare[/g] ein bisschen leiser gemacht. Hier die neue Datei
Die Pegelspitzen sind allerdings immer noch enorm lauter als der Rest :(
Scheint aber tatsächlich an den Drums zu liegen, da diese Spitzen erst beim Einstieg der Drums auftauchen.
Wenn ich die [g=149]Snare[/g] Spur noch leiser stelle übertönt die [g=149]Snare[/g] der beiden Overheads die [g=149]Snare[/g] Spur... Und da ist kein Druck dahinter, klingt also nicht gut.
Finde die [g=149]Snare[/g] jetzt aber auch nicht unbedingt störend laut, oder bin ich da taub? Wenn ich mir die Grafik anschaue müsste die [g=149]Snare[/g] doppelt so laut sein..
An den Overheads kann das nicht liegen oder? Hab die nämlich unbearbeitet
nur links und rechts gepannt in der Summe also ohne EQ, Kompressor oder irgendwas, oder ist da auch eine komprimierung nötig?
Ich denke die Bassdrum braucht definitiv mehr Kick. Die [g=149]Snare[/g] etwas spitzer, [g=118]Bass[/g] etwas leiser.
Die Pegelspitzen kannst du mit nem Kompressor an für sich rausbekommen. Das passiert normalerweise beim Master.
Ich war so frei und hab mal ganz schnell nen Master von deinem Song gemacht. Nix tolles, pumpt stellenweise, grade mal mit meiner Standart einstellung drüber.
Schaus dir Mal an und sag mir ob du sowas meintest!
Gruss
el
genau el_davide,
so in die richtung habe ich gedacht,
hab mal die ungemasterte und deine version untereinander verglichen.
du hast schön an lautheit rausgeholt.
Also die Pegelspitzen differenzieren sich nicht mehr so stark von der
durchschnittlichen lautstärke...
allerdings "pumpt" es (wie du schon gesagt hast)
(lässt sich schon biem ersten [g=149]snare[/g] schlag feststellen)
Ein ähnliches ergebnis erhalte ich wenn ich auf den Ausgangskanal
einen Kompressor schalte.
Dieser muss ja eine geringe Attack Zeit haben da die Pegelspitzen ja nur ganz kurz sind (0.5-3 ms nehm ich mal an?) dadurch pumpt es aber doch direkt?!
Was mache ich da falsch oder wie umgeht man dieses "[g=147]pumpen[/g]"?
Btw, gehört dieser schritt nicht noch zum abmischen und kommt das mastern nicht dannach?
das [g=147]pumpen[/g] umgeht man, indem man den Kompressor besser abstimmt. Meist mit dem einstellen des [g=359]Threshold[/g]. Muss man eben viel rumprobieren.
Es gibt natürlich auch extra Tools für soetwas. ..
dein song hat was...schön sonntag morgens mit einer schönen frau frühstücken...
aber:
du musst den ganzen mix umstellen.
drums brauchen alle EQs.
gittare EQs.
[g=118]bass[/g] leiser EQs
deine stimme EQs
und dann compresoor abteilung.
fange mit den drums an und dann alles.oder mache erstmal einen insrumental mix .und als letztes deine stimme.
ich mache dir einen vorher nacher vergleich, wenn du willst.
und glaube mir ich habe es drauf.
ich mastere es dir auch gleich.
...kann ich bestätigen :) wenns nicht grade export-fehler gibt... :D
Hallo
hab mir gerade mal den Song angehört. Das Schlagzeug klingt wie wenn es abgedeckt wäre, so unter einem Kissen hervor. Dazu den bemängelten [g=118]Bass[/g], nun, diesen würde ich persönlich lassen, klingt irgendwie geil. Das Drumset würde ich nochmal abmischen, dieses auf einer Subgruppe routen, womit du die Lautstärke nochmals beeinflussen kannst.
Den neuen Mix habe ich noch nicht angehört, werde es aber gleichmal tun.
Gruß Hartmut
Habe mich nun nocheinmal genauer mit den Drums und den Peaks auseinandergesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Schlagzeug
solo abhöre es zu wesentlich mehr clippings kommt.
Das lässt doch auf eine Phasenauslöschung schließen oder?
Was kann ich dagegen tun?
ich werde eine stimme ne typische rock eq massage geben...
vertrau mir.
habe das ganze jetzt mit einem multibandcompressor probiert,
hab ich das einigermaßen richtig gemacht?
bitte um [g=94]feedback[/g] was das mixing und mastering betrifft.
