H
hirnsieb
So, da bin ich wieder! Es hat sich einiges getan!
Folgendes habe ich in den letzten Tagen gemacht:
1) Absorber gebaut und aufgestellt (siehe angehängte Raumskizzeund Fotos)
2) Mit den Einstellungen meiner Monitore experimentiert
3) Boxen näher an die Abhörposition gebracht
zu 1) Ich habe jetzt 3 Corner-Traps mit je 20cm Dämmmaterial. Dazu an jeder Seite der Abhörposition einen Absorber mit 8cm Dämmaterial. Hinter dem Sub stehen nochmal 20cm Dämmmaterial. Über der Abhöre hängen 8cm. Und zu guter letzt habe ich die verbleibenden vier Hanfplatten (insgesamt 16cm) in ein altes Betttuch gewickelt und hinter mir an die Tür gehängt. Damit gewinne ich zwar keinen Designpreis, aber...
zu 2) Danach habe ich gemessen und mit den Einstellungen meiner Speaker rumgespielt. Die besten Ergebnisse habe ich mit folgenden Werten erzielt:
- Beim Subwoofer die Phase umkehren
- Bei den Monitoren die Schalter RoomControl (Bassbereich) und HighTrim auf 0dB. Dafür den Schalter MidEQ auf -2dB was zu einer Absenkung bei 500 Hz führt.
Ergebnis ist im angehängten Graphen sichtbar. Interessant hier vor allem der Vergleich mit der ersten Messung bei der noch keinerlei akustischen Maßnahmen getroffen wurden. Die Kurve pendelt sich jetzt in einem Korridor von ca. 12 dB ein. Das ist deutlich stabiler als vorher.
zu 3) Ich war noch nicht ganz zufrieden mit dem [g=118]Bass[/g], es war noch zu dünn. Habe dann aber gemerkt, dass der [g=118]Bass[/g] zunimmt, wenn ich mich in Richtung Monitor beuge. Deshalb habe ich Sie so nah wie möglich an den Schreibtisch gezogen und siehe da, mehr [g=118]Bass[/g]! Eigentlich klar, heißt ja auch NAHfeldmonitor...
Ein Problem aber bleibt: ich habe nach wie vor Flatterechos im Zimmer wenn ich in die Hände klatsche. Außerdem nerven die Höhen ungemein, ich kann gar nicht laut aufdrehen, weils gleich unangenehm wird. Ich denke, das hängt hier zusammen, oder?
==> Was kann ich gegen die Flatterechos machen?
Der Subwoofer steht jetzt in der Mitte hinter dem Schreibtisch und strahlt durch einen Tunnel aus zwei Rollcontainern, siehe Foto. Ist das problematisch?
Und dann noch eine Frage zum Messmikrofon. Habe ich das eigentlich richtig aufgestellt? Ich lasse es immer nach oben zeigen. Oder sollte es Richtung Monitore zeigen?
absorber+phase_rev+roomctrl_0db+hightrim_0db+mideq_-2db.jpg58,6 KB · Aufrufe: 172
