T
tylerhb
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Splitter um mit einer Git drei oder vier Amps anzusteuern und diese dann parallel zu recorden.
Wenn man so guckt, scheint es kaum Geräte zu geben, die direkt dafür ausgelegt sind. Am ehesten schien der relativ günstige Split4 von Nobels dafür ausgelegt zu sein, also hab ich mir das Teil mal bestellt.
Beim Testen allerdings die grosse Ernüchertung, erstmal dauert es relativ lange, bis man ein Netzteil findet, es wird nämlich keins mitgeliefert
Laut Anleitung kann das Teil mit Netzteilen zwischen 9 und 15 Volt betrieben werden. In meinem Fundus von ca. 25 angesammelten Netzteilen habe ich das Ding aber nur mit 3 verschiedenen Netzteilen zum Laufen gebracht, was mir aber auch nichts bringt, denn das Teil brummt
Je nachdem, wie viele Amps angeschlossen sind brummt das Teil mal mehr mal weniger, jedenfalls ist das ganze so nicht akzeptabel. Da ich sonst in meinem Studio eigentlich keine allzu grossen Probleme mit Brummen habe, würde ich ein Problem mit meiner Spannungsversorgung eigentlich ausschliessen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps für mich, um das Brummen mit einfachen Mitteln zu beseitigen? Viellcht ist das Teil von Nobeln auch einfach nur Schrott, wer kann ein besseres Gerät empfehlen? Oder hat jemand Infos, mit was für Geräten in Profi Studios gearbeitet wird? Die Anforderungen an so ein Teil scheinen recht speziell zu sein, bedingt durch das hochohmige Gitarrensignal...
Vielen Dank und Gruss
Tyler
Tyler
