Hi montybunker,
ich bin selbst Anfänger und habe mir
neulich einen Tascam 2488 gekauft. Wenn Du Dich schon für den Boss interessierst, kommen am ehesten (Neugeräte) noch das
Yamaha AW16, der Korg D1600 MK2 ,
der Zoom MRS 1608 und eben
das Tascam 2488 in Frage. Alle können bis zu 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen und haben mind. 16 Spuren.
Richtig schlecht sind die Teile wohl alle nicht, bei allen wirst Du aber wahrscheinlich auch unvermutete Einschränkungen finden
. Generell kann man sagen, dass die Bearbeitung des Spuren, verglichen mit den Möglichkeiten am PC, sehr eingeschränkt ist. Aufnehmen, den einen oder anderen (eingebauten) Effekt drüberlegen, zusammenmischen, bouncen etc. wird bei allen kein Problem sein. Aber z.B. millesekundengenau (außerhalb der Taktrate) irgendwas rausschneiden oder einfügen kannst Du vergessen, schließich haben die Teile in der Preisklasse alle ein Display in der Größe eines alten Gameboys.
Das Aufnehmen und das damit verbundene Routing sind beim Tascam Pillepalle. Einfach Knopf für den Eingang drücken, gleichzeitig Knopf für den Aufnahmekanal, [g=105]Gain[/g] einstellen, wenn gewünscht, Effekt aussuchen und dosiert auf Eingang oder Spur legen, Knopf für Recordbereitschaft drücken und los kanns gehen. Schon vorhandene Spuren und Click kannst Du Dir, passend abgemischt, auf Ausgang oder Kopfhörer legen. Bei den anderen modernen Geräten wirds wohl nicht wesentlich komplizierter sein, aber das kannste ja vielleicht beim Kauf noch mal ansprechen.
96 kHz oder gar Motorfader gibts in der Preisklasse nicht, durchgehend 24 bit-Aufnahme hat nur der Tascam, Yamaha und Korg können 4 Spuren gleichzeitig in 24 bit aufnehmen, Zoom und Boss haben, denke ich nur 16 bit. Ob`s 24 bit sein soll, muss sich jeder selbst überlegen. Zumindest theoretisch lässt sich dadurch ein besserer Sound erreichen, weil unvermeidliche Verluste bei der Bearbeitung nicht so an der Klangqualität knabbern.
Dafür haben Zoom und Boss 8 [g=15]XLR[/g]-Eingänge, davon 4 bzw. 8 mit [g=76]Phantomspeisung[/g], der Tascam 4 und der Yamaha nur 2 (und jeweils 8 mal Klinke, oft als Kombibuchse). Das könnte mal ein Argument für den Boss sein, falls Du ohne weitere Hardware einen ganzen Sack Mikrofone auf einmal anschließen willst.
Ob ein gesonderter High-Z-Eingang für z.B. Gitarre einen großen Sinn macht, weiß ich nicht. Die Teile haben zwar (alle?) auch Gitarreneffekte, werben z.T. auch mit Ampmodelling. Aber die Qualität würde ich, als Nicht-Gitarre-Spieler, doch eher, hm, vorsichtig beurteilen, zumindest beim Tascam. Ich gaube auch nicht, dass, selbst wenn die Effekte taugen sollten, es viel Sinn macht, die Gitarre clean aufzunehmen und nacher zu bearbeiten. Ich danke, Feeling und Spielweise hängt zu sehr von dem gewünschten Effekt ab. Aber davon verstehe ich nicht viel.
Zu den Effekten allgemein kann ich nur beim Tascam was sagen. Den [g=108]Hall[/g] finde ich ganz vernünftig, auch wenn manche im Netz sagen, dass es ihm an Wärme fehlt. [g=52]Chorus[/g] ist auch ganz ok, den Rest habe ich bisher nicht groß gebraucht. Die Dynamikbarbeitung ist in Grundzügen vorhanden, es gibt einen 3-Band-Equilizer, den man auf praktisch alles anwenden kann, die Mitten sind semiparametrisch (es lassen sich also nicht nur Frequenz und [g=105]Gain[/g] verstellen, sondern auch Wirkbereich). Der Boss hat hier, wenn ich mich nicht irre, nur 3 feste Bänder, der Yamaha hingegen einen 4-Band parametrischen EQ.
Ich weiß nicht, wie viele Effekte die anderen Geräte wirklich gleichzeitig verwenden können, beim Tascam ist man da ziemlich eingeschränkt. Will man z.B. eine Spur mit [g=108]Hall[/g] belegen und einen Teil mit einem Echo hervorheben, so muss man zunächst die Spur mit dem ersten Effekt auf eine andere aufnehmen und dann den zweiten anwenden. Gut, dass das Tascam 24 Spuren hat
Dann ist es aber immer noch eine ziemliche Fuddelei, nur zeitweise
verwendete Effekte mit dem Wahlrad zu steuern.
Vituelle Spuren bis zum Abwinken werden wohl alle haben. Eine Undo-Funktion, mit der Du auch länger zurückliegende Veränderungen wieder rückgängig machen kannst, ist schon was schönes, das klappt beim Tascam gut, solange man nicht z.B. zwischenspeichert.
Willst Du die Daten auf dem PC weiterbearbeiten, ist eine schnelle Anbindung gut. Das war für mich mit ein Grund, den Tascam zu wählen, der hat als einziger dieser Preisklasse USB2.0. Aber Achtung: Treiber für Windows 98 gibt es nicht, mit diesem Betriebssystem kannst Du den Tascam auch mit USB1 nicht verbinden!
Der Tascam spielt, wenn ich das richtig sehe, als einziger auch Standard-[g=32]Midi[/g]-Files mit einem eingbauten 64-stimmigen Tongenerator ab. Allerdings ist das eher eine Dreingabe, als "Musikinstrument" ist er zu schwach auf der Brust, auch Mididateien aufnehmen oder bearbeiten kann man mit dem Teil nicht. Einen "Drummcomputer", z.T. auch mit [g=118]Bass[/g]-Begleitung, haben, denke ich, bis auf den Yamaha (das hat einen "Quick-Loop-Sampler") alle eingebaut, der Zoom ist dabei, wie das-nitro schon sagte, wohl besonders brauchbar.
Beim Mastering und Schreiben eines fertigen Songs auf CD lassen sich die Teile, denke ich, alle recht viel Zeit (oder wie sind die Erfahrungen mit anderen Geräten?). Beim Tascam habe ich auch das Problem, dass manche anderen CD-Player die Songtracksw nur schwer finden und wenn ich mehrere Tracks nacheinander auf eine CD brenne, dann wird sie manchmal völlig unleserlich. Deswegen brenne ich lieber mit dem PC.
Insgesamt sind die Teile, verglichen mit Mehrspur-Taperecordern vergangener Zeiten, schon verdammt leistungsfähig und qualitativ nicht vergleichbar. Aber es sind halt immer Kompromisse; für den Preis kannst du keine High-End-Studio-Qualität von Wandlern bis zur CD-Produktion erwarten. Falls Du vom PC kommst, werden Dich wahrscheinich etliche Einschränkungen bei Dateisystem, Bearbeitung etc. überraschen, als Musiker findest Du bestimmt auch einige Punkte, die Du gerne noch gehabt hättest. Aber man kann schon viel mit den Teilen anstellen.
Ciao und viel Erfolg bei der Wahl
Matthias
