Hardware und Software?
  • Ersteller Ersteller MGmeiner
MGmeiner
MGmeiner
Brauch hilfe!
Ich will mehr spurig Recording.
Ich habe gesehn das ich da eine eigene Soundkarte brauche.
Kannst du mir villeicht helfen.
Also wir nehmen das Schlagzeug mit 5 mikros ab ([g=15]XLR[/g] stecker).
1 . mikro [g=118]Bass[/g]
1. mikro gitarre
1. mirko gesang
dann geht alles zu einem mischpult. Hier dieses Mischpult ist es
Unser Mischpult
Danach zum computer.
Jetzt will ich alles aufnehmen.
Aber mit einer normalen Soundkarte kannst du nur eine spur auffnehmen,.
Aber ich habe gehört das mann mit einer speziellen Soundkarte mehrsprig aufnehemen und das gleichzeitig (also das alle zusammen spielen und er alle instrumente oder mirkos seperat anlägt.)
Kennst du dich damit aus?
Wenn ja was für eine Soundkarte brauch ich und was ist die beste software dazu?
Mfg
..der link funktioniert nicht ... oder geht das nur mir so ??
für deinen link brauch ich auch deine cookies :D
verrat uns einfach das model und die marke des mixers.
ok ... das problem ist, bei conrad kannst du die produkte nicht verlinken ...
deshalb weiss ich immer noch nicht, was für einen mixer du hast ...
einfach mal die genaue beschreibung von dem ding hier rein setzen
MCCRYPT 16-KANAL MISCHPULT EM-16
das ist das mischpullt
*sorry* wegen link
Wenn Dein PC halbwegs aktuell ist benötigst Du nichts weiter außer das hier :
https://www.thomann.de/de/phonic_phhb18fw_helix_board.htm
Das ist ein Mischpult mit Mikrofonvorverstärkern, Phantompower,
Bussen , eingebauten Effekten und der Möglichkeit 16 Spuren gleichzeitig auf Deinem PC aufzunehmen.
Das Pult kannst Du auch gut als Live-Mixer verwenden.
Als Software ist Cubase LE dabei.
Cubase LE = maximal 4 Spuren gleichzeitig aufnehmen ( wird mitgeliefert )
Cubase SE3 = maximal 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen ( ca.130€)
Cubase SL3 = maximal 128 Spuren gleichzeitig aufnehmen (ca. 350€)
Cubase SX3 = maximal 256 Spuren gleichzeitig aufnehmen (ca 700€)
Das bedeutet : Das Helixboard kann zwar 16 Spuren gleichzeitig ausgeben, aber Du benötigst wenigstens Cubase SL3 um das auch nutzen zu können.
Eine gute Alternative und völlig ausreichend ist daher Cubase SE3 .
Damit kannst Du immerhin 8 Spuren unabhängig voneinander aufnehmen.
130€ sind nicht viel für so eine Software.
Außerdem kannst Du das Programm auch jederzeit auf eine höhere Version
upgraden ( kostenpflichtig )
aber was ist mit dem Mischpult das ich habe?
Geht das nicht.
Wenn doch was für eine Software brauche ich?
mfg
EDITH//
aber wenn ich ein neues mischpult kaufen muss ist das nicht gut.
Bibt es da keine billiger lösung?
moin moin ... also, du brauchst kein neues pult. mit deinem geht das auch.
du nutzt deine "[g=84]insert[/g]" als "direct out" und gehst damit in die soundkarte oder dein interface. du musst dir nur spezielle stecker löten.
http://homerecording.de/modules/news/article.php?storyid=220
dieser link hilft dir weiter! beachte aber, dass das signal direct out ist! das heisst, du musst es im sequenzer komplett bearbeiten. deine regler am mixer bearbeiten das signal erst danach.
als software würde ich dir auch cubase se3 empfehlen. es sei denn, du willst mehr als acht spuren gleichzeitig aufnehmen.
bei interfaces kenne ich mich nicht so gut aus. vieleicht ist dieses was für eich:
https://www.thomann.de/de/hercules_fw1612_firewire_interface.htm
das dürfte für die nächsten jahre reichen. hat genügend in/outs ... und der preis ist auch noch bezahlbar
soundkarte:
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_1010lt.htm
[EDIT: sind das jetzt 10 ausgänge und eingänge[ALSO JE 5] oder 10 ein- und 10 ausgänge? wenn zweifel dann nicht kaufen hab grad nochmal geguckt und bin mir nich ganz sicher.
mischer: https://www.thomann.de/de/phonic_phhb18fw_helix_board.htm (wie fmo schon sagte)
aber wenn der mischer günstiger sein muss:
https://www.thomann.de/de/behringer_ub2222fxpro_eurorack.htm
tut auf jeden fall was es soll.(wenn es denn überhaupt heil ist, denn du weisst ja was für ein schlechten ruf behringer hat :D )
mics hast. das würde denk ich mal reichen.
peace,
JUst_Chill
ausser dem phonic helixboard brauchst du nix,
wenn du dein mischpult behalten willst, kauf dir die maudio delta 1010.
