Hallo Liebe Comunity :) es werden wieder Sound-Designer gesucht !!!
  • Ersteller Ersteller NULL
ZITAT : " von tERMoBLUe an 13.09.2005 03:37
allright ...wird schon...bye
tro
ps: hoffentlich entsteht dann nicht wieder dit "kompatibilitätsproblem" mit den jebauten "patches" bzw. "presets" *zwinka*... ...."
NE NE , solange Ihr die jetzige Version (und NUR die !!! ;) ) benutzt gibts keine
Probleme.....:)....kleinere Schönheits-Operationen wie grössere Brüst....ähem ich meine
natürlich kleinere Hände...aä ne,.....andere [g=43]Filter[/g] oder sonstiger *Schnick-schnack*
müssen halt bis dahin warten ...:)...also viel Vergnügen :)
So Leute, ich hab mal eine Frage an Euch :
ich hab ja still und heimlich an dem easy#synth 03 etwas weitergebaut ;)
und stehe nun vor der Entscheidung :
entweder den Gater so lassen ( 16 feste steps als an-aus-taster )
oder anstatt der taster 16 drehpotis , zum einstellen der jeweiligen
Step-stärke ;)..allerdings gibts da mit der [g=208]VCA[/g]-Ansteuerung des Gates
manchmal probleme..z.B. wenn der Gater gerade beim stoppen auf einem
0-poti steht (also wenn der Poti auf "0" steht...;) )
..dann hört man nähmlich nix :)
WAS WÄRE EUCH LIEBER ?????
wäre schön wenn sich da jemand/fraud dazu äussern würde ;)
Ausserdem hat er jetzt auch ne "richtige" A-D-S-R Hüllkurve fürs [g=43]Filter[/g],
und nen kleinen LoFi-Effekt....weitere Erweiterungen sind in der
Plannung...:)
Also lasst mal wieder was von Euch hören ;) auch wenns "kritisch" ist :o :nonono: :x
...bis denne.......tschau....das modul :)
......bitte um Beantwortung der obigen Frage :)
..........vielen Dank schonmal :)
..............C.U.....................
*push*......;).....guckst DU 2 posts höher ..un gibbst laut ;)
wär sicher ein nettes feature.
bei bisherigen knöpfchendrehereien (waren auch noch nicht sooo zahlreich) hatt ich irgendwie immer den Eindruck, dass die Spannbreite der Sounds größer sein könnte, wenn nicht sogar sollte.
Vielleicht bn ich auch nur zu blöd da wirklich was rauszuholen.
Den stepdingens find ich eh nich soo essenziell insofern bin ich nicht sicher ob das die mühe wert is. (kann man ja einfach als effekt einfügen sowas, ok nicht auf den [g=43]filter[/g] das stimmt)
@DasModul,
ein paar Fragen hab ich da:
- den StepSequenzer als Buttons ON/OFF oder per Poti?
-> wenn es als Poti (Volume-Pegel) machbar ist, wäre das klar eine Erweiterung
- bei StepSequenzer ... die [g=45]BPM[/g] per Eingabe editierbar, Idee -> anstelle "gerade" Teiler, könnten 7/9/13 etc. interessante Teilers sein (fixe Primzahlen bis 64, warum nicht plus Double/Half der Teiler ... Bsp. "Teiler 17" -> Double = 34, Half= 8.5 Takteinheiten)
- die OSC 1 (oder OSC 1+2) regelbar mit Poti? (Volume-Pegel)
-> wäre auch interessant, da z.B. ein Flöte per Sinus (OSC1) plus regelbaren Noise (Osc2) eher realisierbar ist
- 2 StepSequenzer für OSC1 und OSC2?
- bei LFO ein ADSR und/oder Poti? (Volume-Pegel)
Sind ein paar Ideen und Fragen, weiss nicht ob dies realisierbar wäre. Es gäbe nicht viel mehr Knöpfchen und die Oberfläche würde nur geringfügig höher werden.
Auf jedenfall sind ein paar tolle Sounds möglich, welche z.B. aber erst bei Arpeggios zum tragen kommen. Zahlenwerte oder ms bei den Delay's, "Sync on/off" etc. .. jaja ich hör schon auf, sonst gibts zuviel Arbeit.
Btw. -> ein "Init-Button" für ein neutralen Sound inkl. resets Delay-Sektion?
Die Oberfläche find ich gut gelungen und ich denke dieser Synthie wächst auch ganz gut!
@melancholeriker :
...musst Du mehr schrauben ;)...
....also so nen "gaterdingens" geht halt extern höchstens auf die Lautstärke, bzw.
kombiniert mit nem [g=43]Filter[/g] auch auf Cut-Off...allerdings ist das Ergebniss nicht dasselbe
als wenns "im" Synthi direkt passiert....:)
.....aber....Du kannst ihn ja auch ausschalten ;)...viel spass noch....:)
@antares ;)...haste Dich ja schön um die Antwort herumgemogelt:)...
eigentlich wollt ich ja wissen ob Ihr lieber (unbedingt) ein Gate haben wollt, bei
dem man 16 Drehpotis (zur Justage des jeweilegen Step-Levels ) hat...
oder obs der alte auch so "tut" ...;)
..bei der Poti-variante gibts halt leider das (noch ungelöste) Problem, dass,
wenn der Gater das [g=208]VCA[/g]-Signal moduliert, und beim Ausschalten des Gaters
gerade ein "leiser" Poti angewählt war/ist , der Sound komplett aus ist.....????
(klingt komplizierter als es ist, ich hoffe Ihr/Du kannst mir noch folgen..;) )
Bei der Button-Variante gibts dieses prob seltsamerweise nicht : :o :|
...als 3te Alternative hätt ich noch folgende Variante :
Und zwar 16-steps, als Button (so wie jetzt) und zusätzlich "EIN" Poti zum
Einstellen der Stärke aller 16 steps :) keine probs !!
....und 4tens , wie 3 aber mit ner A-D-R Hüllkurve anstelle des einzelnen potis !!??!!
also was wäre vielleicht intressanter..... :| :D :|
...ausserdem hab ich noch einen LoFi-FX ...allerdings wollt ich auch nicht das
der easy#synth nicht zu sehr dem easy#rave Konkurenz macht....
der easy#synth 03 soll ja mehr etwas die "ruhigeren Fahrwasser " benutzen...
..fürs böse wäre ja der rave noch da.....;)
apropos easy#rave 03 , den hab ich mir ja nebenher nochmal in der "Dunkelkammer"
angeguckt....und ihm auch nen Gater und noch ein paar knöppe spendiert...
zum auswählen der waves..und ne kleine mixer-abteilung für die osc-lautstärke..uam...;)
...werde ihn nach Abschluss des aktuellen "Sound-Designer-Wettbastelns" hier nochmal
vorstellen....;)
..die anderen Vorschläge von Dir lieber antares muss ich mir nochmal durch den Kopf
gehen lassen ...einiges ist sicher umsetzbar...;)....manches wird wohl , aus Gründen
der Eigenschaften/Mängel von Synth-Edit , eher "Wunschtraum" bleiben müssen...sorry...
..aber leider gibt es doch gewisse Grenzen....meiner Befähigung...der SE Struktur....
...und des guten Geschmacks...*feixs*...*spässchen*....;)...ne also ich muss ma gucken..:)
....also vielen Dank erstmal an Euch fürs [g=94]Feedback[/g]..und die Ideen....:)...
weiterhin viel Vergnügen am schrauben.........bis bald....:)
und@ALLE-ANDEREN : Bitte um weitere Wünsche--Meinungen--Kritik :o ...und Tipps :)
...................................................C.U.....................................
...also wat is... :o :| :P ...
..oder hat Euch die verkorkste Wahl die Sprache verschlagen ;)
..also Eure Meinung ist gefragt...trotz allem ...:)
......gebt Laut ...C.U ?!
:o :| ..ich hör nix.. :nonono: :x
also bitte !!! ;)
.....nnnaaaaaaaaaa MUSS ICH ERST BÖSE WERDEN :o :nonono: :x ;)
...also wat iss....seit "IHR" noch dabei......oder net...?...?...!...?...!
ein kleines Lebenszeichen von EUCH wäre nettttttttttttt:)
...nur noch 7 tage...spurtet EUCH schnell ....:)
Wie sieht der Stand der Dinge aus?! :D
Frank
Frank "....
ja Frank von meiner Seite is alles soweit in Ordnung ;)
Deine Sounds sind dufte :)...kommen diesmal sicher an den Anfang ..nach meinen 16 ;)
aber sonst läufts informationstechnisch etwas ruhiger...anscheinend sind die Leutz
etwas mundfauler als beim letzten mal....:) :o
insgesamt haben schon 5 von ca. 11 Designern Ihre "Ware" übermittelt...
hab sie schon alle integriert...und werde den synth, nach einwenig überarbeitung
(anzeigen für die kleinen potis...usw. ) sicherlich am 07.-08.--10 hier vorstellen,
die Designer bekommen natürlich Ihre persönnliche Vollversion direkt
zugeschickt...den "Nicht-Mit-Machern" bleibt wohl nur die Möglichkeit, nach
dem ausprobieren des Endproduktes als Demo , die Vollversion , mit
weitreichenden Ergänzungen :) für schlappe 10 Öre zu erstehen ;)
sind ja selbst schuld ;) ..warum haben sie auch nicht mitgemacht... :nonono:
Der easy#synth 04 wird dann , ausser den von Euch designten Sounds über
folgende Eigenschaften verfügen : 2tes [g=43]Filter[/g]...2ter LFO mit routingmöglichkeiten....
a-d-s-r für [g=43]Filter[/g]....u.a.m.....;)
...also seid gespannt....... :P
..und die anderen : noch viel Spass beim schrauben.... :D
......c.u.......
so habe wieder etwas mehr luft, die prüfungen sind rum :)
neue boxen hab ich auch! :) :D
werds nochmal versuchen, ob ich es doch schaffe, mehr rauszukitzeln, hoffe doch.
kann aber nichts garantieren.
hörst aber noch von mir!
oh darf ich auch noch, oder kann na nix mehr einreichen:D
bei mir sind es leider bis jetzt nur 6 presets.
elvisto
Hi melancholeriker :)
ja mach nur , währe schön wenn Du auch dabei bist...
...mit so nem intressanten Namen...+ Avatar.....:)
@ elvisto ;)
...spute Dich schnell....:) hast ja "noch" 3 Tage Zeit...macht nix
wenns weniger als 16 sind...war nur so ne ungefähre "Höchstmenge"
damits nicht zu viele werden...also ..jeder Beitrag ist willkommen..
besonders von Leuten mit so ner guten Singstimme ;)
..also ..der ..Countdown ..läuft !! :)
in was für einem format sollten die den gespeichert sein?
kannst was mit .fst anfangen?
oder .fxp ?
hab das bisher nicht gebraucht...
@melancholeriker ....
johh, xx.fxb ist die Bezeichnung für ne ganze Bank..
....xxx.fxp ist richtig...und zwar als Einzel-presets ;)
sonst muss ich erst alle auseinanderfummeln :)
aber Du kannst/solltest sie gerne zippen
..wird nicht nur kleiner..sondern auch kompakter:)
also...bis bald :)
...................sssssssssSSSSSSSSOOOOO LEUTTTTTZZZZZzzzzzzzzzzzz...........
............................................jetzistdiezeitabgelaufen.................................
.........................vielEN DANK An alle diE MITGEmacht haben..................
......antares...xenox...elvisto...termoblue...quenok...dx9...quenok...hein...dhurling......
........................................ :) habt ihr wohlgetan :) .....................................
...ich..werde..mich..jetzt..für..die..nächsten..tage..ins..dunkle..kämmerlein..zurückziehen...
.....und..die..schönen..presets..einbauen..und..ihn..dann..hier..als..demo..verlinken......
.....die..Designer..erhalten..natürlich..Ihre..Vollversion..umgehend..zugemailt..........
...alle..anderen..bekommen..die..VOLLVERSION..für..eine..spende..von..nur..10..öre....
....wird..dann..allerdings..als.."etwas"..aufgebretzelte..Version..04..amgeboten.........
.....................................lasssssSSSTT EUCH ÜÜüübberraschenn........................
............................bbbbbbbbbbBBBBBIS BBBBBBBbbbbaaaallllllld.............................
..................................................ccccCCC UUUUUuu....................................
bei mir hats leider nur noch für 2 gereicht :/
sry
