Hall Mono oder Stereo ?
  • Ersteller Ersteller d-s-h
richie1982 schrieb:
Hasse ma ausprobiert?
Leider nicht, nein, weiß nicht wie ich das mache, da ich mit gesplitteten Spuren noch nie was gemacht habe, geschweigedenn welche gesplittet, habe nur gehört daß man damit sich abhilfe schaffen kann. Danke trotzdem für den Tip! Der schwarze Bender ist so nett und hat sich meines Problems höchst persönlich angenommen
Du kannst oft beim importieren von Audio auswählen, ob du es als normal Stereo haben willst. Oder beide Kanäle einzeln gesplittet. Und dann nimmst du dir einen Kanal und pitched den ein Paar Cent hoch den anderen ein paar cent runter. Das sollte reichen.
Hmm, bei mir wird das beim Import leider nicht angezeigt, aber dürfte auch keine Schwierigkeit sein, rauszufinden wie das bei meinem Sekwenzer geht.
Vielen Dank für den Tip, werd das mal versuchen sobald ich dem Handbuch mit grober Gewalt entlockt habe wie sich das machen läßt
