Hall auf Kopfhörer bei Gesangsaufnahmen - (Routing)
Bei Gesangsaufnahmen möchte ich etwas Hall auf meine Monitorkopfhörer haben, ohne diesen aber mit aufzunehmen. Mikro ist im Audient i22. Die Systemeinstellung des iD22 für diese Variante ist als Screeshot dabei. Es gibt einen Artikel bei Audient für diese Variante. Da heißt es
A lot of people like to track with a splash of reverb to give their fold-back monitoring a sense of space.
To achieve this with the iD14 you simply need to set up a Reverb plug-in on a bus on your DAW. You would set this to output to outputs 3+4 on the iD14. Then using the CUE mix function, you can set this up to play back both the dry signal from your microphone inputs and the reverb from 3+4 through your headphones for tracking.
This would introduce some latency as the signal has to into and out of the DAW. As long as you set the reverb to fully wet, this will be only heard as a small pre-delay which gives a nice seperation between the dry signal and the reverb, allowing you to hear yourself a little clearer. The balance between the dry and wet signal can be set using the cue mix knobs.
https://support.audient.com/hc/en-us/articles/206337055-ID22-Tracking-With-Reverb
Obwohl die nicht geschrieben haben ob Aux-Bus oder Mix-Bus.
Ich hab beide Varianten aber probiert. Es funktioniert keine von beiden. Bei anderen DAW soll es lt. Support von Audient aber so gehen. Ich denke, man muß am SAM DAW-Mixer was anders machen. Kann mir da Jemand helfen? Vielleicht gibt es da ja auch noch andere Möglichkeiten. Schön wären Lösungen auf Screenshot.
Habe es herausgefunden. Thema ist nicht mehr aktuell.
Hat sich zwischenzeitlich erledigt.
Und vor allem: beschreib' doch mal Deine Lösung. Andere haben vielleicht mal ein ähnliches Problem.
Reaktionen: Schlumpfpeter
