Halion3
  • Ersteller Ersteller 539
539
Ich habe mir nach langem sparen Cubase Sx3 und den Halion3 gekauft.
Ich möchte nun meine Drumkits (Die ich noch aus Fruity loops zeiten habe) im Cubase mit meinem Midikeyboard steuern. Meiner Meinung nach sollte das am besten über Halion funktionieren, da ich da bereits verschiedene Effelte habe, die ich nutzen kann. Leider funktioniert das nicht so ganz (Ja Halion ist als [g=77]VST[/g] geladen, und beim out im [g=77]vst[/g] kanal ist auch der Halion gewählt).
Wie könnte ich das nun hinbekommen?
Ansonsten wie mache ich das im Cubase(Ohne Halion)?
Schöne Grüsse 5
Ich habe nicht ganz verstanden, was Du da machen willst, aber Du kannst jedenfalls nicht irgendwelche Fruity-Drumkits ins Halion Format konvertieren. Das geht nicht.
Nimm ein Sample und zieh es einfach in die Arrage-Ansicht von Cubase.
Öffne Halion3.
Öffne dessen Mapping-Ansicht.
Ziehe jetzt Dein Sample aus der Arrange-Ansicht auf die
entsprechende Keyzone in Halion.
Ja- Du hast richtig verstanden.
Schmeiß das Sample einfach auf Halion rauf.
Probier das erstmal aus und mach ein Paar Tests damit.
Wichtig: Das Bedieninterface von Halion muß so eingestellt sein,
daß es "Immer im Vordergrund" ist.
(Sonst verschwindet Halion jedesmal, wenn Du das Sample anfassen willst.)
Halion hat übrigens einen eingebauten Browser mit dem Du alle Deine Festplatten browsen kannst. Auch dort gilt : Drag & Drop (Greifen und Ablegen)
Übrigens : Das Handbuch ist halbwegs idiotensicher geschrieben.
Dort steht viel drin über Sampling. Zieh es Dir einfach mal auszugsweise rein.
Handbücher liegen bei mir immer auf dem Klo ...
Zu lesen natürlich !
Ich habe nicht vor Drumkits aus Fruity Loops in Cubase zu gebrauchen. Ich meinte Samplepackages die ich für mal für Frutyloops gekauft hatte, die kann ich auch im Cubase benutzen...
Vielen Dank für die Antwort, werde mich gleich daran machen...
Gruss
Wenn ichs in der Arrange Ansicht habe kann ich dann mit dem midikeyboard die töne ansteuern?
Wie kommst Du darauf ??
ich habe doch gesagt : Die Samples müssen auf Halion raufgezogen werden.
Erst dann kannst Du sie per Miditastatur spielen.
Der Tip mit dm Arrangerfenster ist nur, damit es etwas einfacher ist für Dich.
Du kannst auch den internen Browser von Halion benutzen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß Du garnichts verstanden hast ... 8-/
Ich habe das Cubase auch noch nicht so lange, das ich alles weiss.
Ich wollte wissen wie ich mit dem Midikeyboard Samples im Cubase spiele, die ich im Halion über den Browser geladen habe.
Bzw. Ich weiss nicht wie ich die Samples (angesteuert mit dem Midikeyboard im Halion) aufs Cubase bringe.
So wie ich dich verstanden habe muss ich somit die Samples von der Arrange Ansicht in den Halion per Drag & Drop ziehen, aber von da an weiss ich eben nicht weiter...
und übrigens: sorry für meine Unwissenheit
  • Artikel Artikel
BassExplorer
  • Artikel Artikel
7K
  • Artikel Artikel
13K
YogiX
Y
