Halion 1 auf Halion 3 updaten...WIE????
  • Ersteller Ersteller Groove_Master
G
Groove_Master
ich besitze Halion 1 und möchte mir nun ein Update auf Halion 3 kaufen.
Wie läuft das jetzt?
Schon jemand Erfahrung damit?
- Wie ist das mit dem Dongel?
- Wie wird das Halion 1 überprüft bzw. wird es überhaupt abgefragt?
- Brauche ich den Key von Halion 1 um Halion 3 zu "aktivieren"?
- etc.
Wäre über Erfahrungswerte sehr dankbar!!!
Für sowas ist doch der Steinberg-support zuständig, oder?
... also den Steinberg USB Key braucht man auf jeden Fall...
... üblicherweise registriert man seine Produkte bei Steinberg mit
der Seriennummer...
... Upgrade wird dann mit nem Aktivierungscode übers Internet durchgeführt...
die Lizenz wird dann auf den Steinberg Key übertragen und das Programm sollte funktionieren... so einfach ist das...
Danke für die Antwort!
So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt...
War beim Update von SL3 auf Studio 4 auch so.
Doch dann könnte doch jeder "nur" das Halion3 Update kaufen oder nicht?!?
Woher weiß das System dass ich wirklich in Besitz von Halion 1 bin???
Bei SL3 war die Lizens schon auf dem Key und es wurde dann vermutlich überprüft, bevor die Studio 4 Lizens zusätzlich auf den Key übertragen wurde.
Aber Halion1 läuft wie bekannt ohne USB Key...
Du musst dich bei Steinberg mit deiner Halion 1 Seriennummer registrieren, erst dann kannst du Update beziehen.
Das System weiß nicht, ob du der rechtmässige Besitzer bist, ABER jede Akitivierungsnummer ist nur einmal vorhanden und wird nicht mehrmals freigeschaltet.
GENAU DAS HABE ICH BEFÜRCHTET!!!
Ich habe das Halion1 nämlich gebraucht gekauft, und weiß nicht ob es schon registriert ist und man konnte mir auch keine nähere Auskunft geben...
Aber trotzdem Danke für die Info...
Geh einfach auf die Steinberg-Homepage, erstelle ein Profil und geh auf Produktregistration, wo du die Seriennummer von Halion 1 eingibst. Falls die Nummer bereits in der Datenbank vorhanden ist, kriegst du Fehlermeldung, ansonsten sieht es gut aus.
Hab mir mal [g=539]Cubase[/g] SE bei Ebay gekauft und wusste selber nicht, ob es bereits registriert war. Hab dann einfach probiert und es hat geklappt.
