Habs mal selbst versucht..
  • Ersteller AlusundSekou
AlusundSekou
AlusundSekou
Schleswig- Holstein
Hab n bisschen mit dem kompressor geearbeitet und beim eq n highpassfilter bei 100 hz gesetzt, hab aber nur n headset um das grob zu hören, findet ihr dass das aber in die richtige richtung geht ?
achso und bei der letzten hook hab ich versucht die hook zu flyen was aber bisschen schiefgelaufen ist, aber ich will dass ihr auch mal hört was ich so ausprobiere, wenn ich erstmmal vernünftige headphones hab dann bin ich in der materie
  • lass sie reden alus mix (online-audio-converter.com).mp3
Klingt halt noch dünn, die Stimme, da darf noch mehr Kompression drauf. Ich nutz gerne 2-3 Kompressoren in Serie, die alle halt nur nen bisschen komprimieren bzw manche werden nur zur Färbung vom Signal eingesetzt (der "LA-2A" ist so nen Kandidat, der bringt besonders die oberen Mitten nach vorne, also da wo die Stimme eben präsenter ist)
Darfst die Vocal auch noch lauter mischen, die säuft bisschen gegen den Beat ab.
De-esser ist auch nötig, mindestens beim Part von deinem Kumpel.
Das war noch mit nem alten mic aufgnommen und ich hatte die files noch alle im Ordner und dachte ich guckl mal was man mit nem headset anstellen kann, mich würde mal interessieren wie man stems in live 10 lite einfügt weisst du wie das geht man ?
Sind stems nicht einfach alle aufgenommenen Spuren? Dann einfach alle Spuren in Live ziehen, es kann aber sein dass Live Lite ne Beschränkung hat, wieviele Audiospuren man hat.
Dann kannst du maximal 8 nutzen. Davon geht eine schon für den Beat drauf, bleiben noch 7 Spuren für die vocals übrig. Ist halt nicht gerade viel. :(
jet2
Entone
Entone
L
ShoLee
4K
joit
J
