ecco707
Hallo
Ich bastel nun schon seit einigen Monaten Beats (Techno, Minimal, Electro) und informiere mich nun seit einigen Wochen intensiv mit der Mischung / Mastering – damit das Endergebnis auch gut-fett-laut klingt.
Kurz zu meiner Ausstattung: Ableton Live Lite 8, einfaches Midikeyboard, Arturia Sparkle Drummaschine
Je mehr ich mich allerdings in die Thematik einlese und versuche zu verstehen, desto mehr macht sich Verunsicherung breit – in vielerlei Hinsicht. Es geht sogar schon soweit, dass ich mich gelegentlich gar nicht mehr "traue" ein Project zu starten oder zu einfach nur zu jammen...
Was mir schon mehr oder weniger klar ist :
1. Headroom lassen am Master (nicht den Fader runterziehen, sondern auf den Maximalpegel achten!?)
2. Am Master evtl einen Limiter rein, wenn dann aber nur gaaanz dezent einsetzen, weil die Summe an sich schon laut genug sein sollte
3. Am Master den EQ Hi- und Lowcutten
Wie sieht es auf den einzelnen Spuren aus – beim Mixen?
1) Wie hoch sollte zB der Pegel der Bassdrum sein. Ich meine jetzt nicht die Stellung des Faders, sondern den Ausschlag in der Spur. Da ich viel mit Samples arbeite, sind die Ausschläge manchmal sehr unterschiedlich und ich neige dann dazu, diese mit einem einfachen Gain hochzuregeln (wäre das ok? Und wenn ja, bis wieviel db sollte man das tun?)
2) Sollte man auf jede Spur einen Kompressor hauen, oder besser Gruppenspuren bilden und diese dann komprimieren? Welche Gruppeneinteilungen haltet ihr für sinnvoll? (komplette Drums? Oder Hihats einzeln? Toms einzeln? Und dann evtl. Nochmal ALLE Drums zusammen?
EQ: besser jede Drum, jedes Instrument einzeln Eqen oder auch als Gruppe?
Zuletzt noch zu meinem neuen Sorgenkind : Arturia´s SparkLe
Hab den kleinen jetzt ein paar Tage und möchte den eigentlich nur für Drums und evtl. Oneshots Fx verwenden. Das Problem was ich im Moment sehe:
Der Sparkle hat ja einen internen Sequenzer, Mischpult, Effekte etc und belegt im Ableton somit eine Midspur.
Also muss ich ja eigentlich (zumindest die Drums) in der Sparksoftware selber mischen? Oder kann ich wie bereits oben gefragt: die ganze Spur in Ableton mischen , kompriemieren, eqen?
Komisch finde ich auch, dass einige vorgefertigte Kits in der Gerätesoftware komische Mischpult Einstellungen haben. Zb gibt es viele Projekte, bei denen einzelene Spuren im Mixer über 0db geregelt wurden?? Nachdem was ich bisher gelernt habe, sollte das aber nicht vorkommen – oder gibt es 2 "verschiedene" db Messungen/Einteilungsskalen?
Zu guter Letzt:
Hat jemand einen Tipp wie ich wieder locker und frühlich ans Werk gehen kann ohne mir direkt am Anfang Sorgen zu machen ob alle Einstellungen etc passen? Ich glaube ich mache mir schon vor Setzen der ersten Note sorgen um das Endesultat und um die Mischung. Das kann doch nicht sein....
Danke schonmal!
Zu guter Letzt:
Danke schonmal!
