Grundlegende Fragen zum Mixen bzw. Mastern
  • Ersteller phr00ta
phr00ta
phr00ta
Hi zusammen!
Angespornt von dem Artikel auf der Leitseite wollte ich mich nun auch mal an dieses Mixing Zeugs geben.
Nur weiß ich gar nicht wo ich die am EQ getätigten Einstellungen machen soll? Ich benutze Cubase SX, aber wird überhaupt in Cubase die Resonanz etc. eingestellt oder ist dafür ein anderes Programm notwendig?
Falls es in Cubase möglich ist, wo und wie komm ich an den EQ ran? Ich bin da im Moment leicht verwirrt :)
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Resonanz findet man eigentlich bei Filtern, nicht bei EQs.
Im Einführungshandbuch ist ein ziemlich großes Tutorial.
Geh das mal durch.
Heya
Also, für erste gilt: RTFM.
Dann, weil ich gerade so gut drauf bin, gilt: Den Cubase Standard-EQ findest du, wenn du bei einer Audiospur auf das kleine e klickst, das du im Spur-Inspektor findest. Bei [g=89]VSTi[/g]-Spuren musst du den Umweg über den Mixer nehmen und dann bei der Spur das kleine e anklicken.
Der Cubase EQ ist allerdings nicht das Gelbe vom Ei. Du kannst auch EQs in den [g=84]Insert[/g] einer Spur laden. (z.B. den Paris EQ)
Aber eigentlich gibts für solche Fragen ja ein Handbuch, oder?
Gruss
Mad
ok thx soweit mad,
aber mal abgesehen von deinem ParisEQ, was gibt es denn sonst noch so für EQ, die man sich ruhigen gewissen kaufen könnte? Gibts da sowas, was evtl. ne Investition fürs Leben sein könnte?
Jetzt nicht denken, dass ich mir wieder alles illegal runterladen will - ich wüsst gar net wo- sondern das sind wirklich ernst gemeinte Fragen...
also "one step after the other" :)
Um Dich einzufrickeln, reichen die Cubase EQ`s doch allemale aus.
Es bringt doch nichts, Dir teure Plugs zu kaufen, wie z.B. die Renaissance EQ`s von Waves, wenn de noch keinen Plan hast, wie man damit umgeht.
Ein Fahranfänger sollte sich doch auch nicht gleich in einen Ferrari setzen oder ?
Zumal, wenn man noch nicht mal weis, wo die Kiste angelassen wird.
Blöder vergleich, aber Du weist, worauf ich hinaus will.
Gruß Frank :)
Bei Software kannst du dir das wohl abschminken... :-D
Bevor du Geld investierst, schau dir mal die Freeware-Plugs von Kjaerhus Audio (-> Google) an.
Über kvr kann man sehr viel Freeware finden, die oft wirklich gut klingt.
Unter den kommerziellen EQs sollen die Sonalksis-Plugs das Maß der Dinge sein.
Cos
@ Despistado
Was ist das dann bei einem EQ, wenn das keine [g=43]Filter[/g] sind? :-D
Gemeint ist die resonanzfrequenz des instruments die du dir mittel eq raussuchen sollst. da gibts keinen fixen regler - die resonanz an klassischen filtern (hoch, tief, [g=186]bandpass[/g]) ist mit der güte eines equalizers zu vergleichen (ich kann hier schlecht skizzen reinzeichnen, aber googel zeigt einem so einiges).
Ich hab das Tutorial nur überflogen finde aber dass frankye das wirklich gut verständlich erklärt hat. also nochmal in ruhe lesen und probieren...
lg, christoph
also wartet mal, das ist ja alles schön und gut, soweit aber ich versteh hier glaub ich etwas grundlegendes nicht:
ich hab ne [g=32]midi[/g] spur von nem [g=77]VST[/g] (meinetwegen drums). so jetzt will ich zu der spur, also den drums (lol) einen DirectX effekt oder wat auch immer effekt hinzufügen.
meiner ansicht nach muss ich dann doch bei den ganzen spuren einen rechtsclick, effektkanal hinzufügen und den jeweiligen effekt aussuchen, auswählen und dann hab ich das teil auch. (kleines fenster erscheint mit knöppen und einstellungen bla bla). soweit so gut. hoffe, dass es bis hier hin richtig ist.
aber wie krieg ich denn dann jetzt die effektkanalspur mit der drumspur verknüpft, oder wie sag ich der effektkanalspur, dass sie sich nur um die drums kümmern soll???
wenn ich nämlich versuche bei der [g=32]midi[/g] spur effekte hinzuzufügen, krieg ich immer nur so ein paar lächerliche teile die von cubase mitgeliefert sind - mit denen kann ich ja herzlich wenig anfangen.
bitte helft mir, ich werf da was grundsätzliches durcheinander glaub ich.
vielen dank im vorraus.
klingt nach cubase sx2 (wegen effektkanalspur), da kenn ich mich nicht so aus, ich machs bei [g=32]midi[/g]s so, dass ich erst mal die [g=32]midi[/g]-spur als audiofile bounce und dann bearbeite ich das ganze... in der regel macht aber jedes [g=89]vsti[/g] auch einen audiokanal im mixer, bei dem ich effekte insertieren kann... bei sx2 ist das vielleicht ein wenig anders gelöst.
flox
"insertieren" - bei solchen Wörtern wird mir immer ganz anders :)
In SX 2 kann man die Send-Effekte nach dem einfügen der Effektspur ganz einfach an-/ausschalten oder den Effektanteil festlegen. Einfach im jeweiligen Kanal nach den Send-Effekten suchen und dann manuell den Send-Pegel einstellen, d.h. den Anteil des Effekts am Audiosignal.
T.
ganz genau, cubase sx2.
also ich blick da immer noch nicht durch!
was bitte heißt denn bouncen und sends? also schön und gut.
ich hab bei der drums spur, wenn ich die anclicke, links die sachen wie spurparameter, [g=84]insert[/g] effekte, send effekte, kanal und notizen tabs.
weder aber bei den inserts, noch bei den sends kann ich meine directX effekte auswählen.
auch weiß ich nicht tacheles, wo ich einen gewissen sends pegel irgendwo einstellen kann? auf dem kleinen "e" in der effektspur evtl.?
bitte helft mir mal aus dieser miserie raus :)
is ja furchtbar mit mir hier, hehe ;-)
also wenn du einen [g=77]vst[/g] oder direct x effekt auf eine [g=32]midi[/g] spur legen willst, mußt du erst mal aus der [g=32]midi[/g] eine audio spur machen. [g=32]midi[/g] spur auf solo stellen und dann datei->audiomixdown.
dann machst du eine neue audio spur auf und lädst das teil da rein->fertig!
dann kannst du einen eq oder was immer als [g=84]insert[/g] effekt da einbinden!
Du sprichst hier glaub ich von einem Send-Effekt. Ich weiss nur wies bei Audio-Spuren funktioniert:
Dazu machst du erstmal eine Effektspur mit dem gewünschten Effekt. Danach musst du in der Spur, die du der Effektspur zuweisen willst, erstmal auf das "e" klicken damit die ganzen Einstellungen kommen. Dort hast du rechts eine Liste mit den Send-Effekten (alle vermutlich noch leer) und dort kannst du die Effektspur auswählen. Mit dem kleinen Balken, direkt über den einzelnen Einträgen in der Liste, kannst du Einstellen, wieviel vom Signal dem Effekt zugemischt wird (z.B. die Spur dort ganz rauf und den eigentlichen Kanal ganz runter, wenn du nur den Effekt hören willst).
Bitte korrigiert mich, wenn ich das jetzt total falsch beschrieben hab :-? . Hab s'Cubase eben net offen.
@melvin und loco
okay also das mit der audiospur klappt soweit auch ganz gut. vielen dank zunächst mal.
aber ist es denn notwendig, dass ich jedesmal so einen mixdown mache??? ich mein, was is denn wenn ich nachträglich noch was an der spur ([g=32]midi[/g] arrangement mäßig) noch was ändern möchte?? dann muss ich ja jedesmal ein neues mixdown machen und jedesmal dann das neu erstellte mixdown in die audiospur einfügen usw usw. .... das is doch ur ätzend!!
kann ich denn nicht diese ganzen effekte direkt auf die [g=32]midi[/g] spur projezieren? das würde das ganze doch erheblich vereinfachen!?!
phr00t
Nun ja, wenn du [g=77]VST[/g]-Instrumente benutzt, kannst du die Effekte auch im Mixer (F3) einfügen. Dann klickst du einfach auf das grössere der beiden e's im jeweiligen Instrument und fügst dort Effekte ein.
Bei externen [g=32]MIDI[/g]-Klangerzeugern funktioniert das so weit ich weiss nicht...
Gruss
Mad
@mad,
leider kann man da aber nur eine ganz beschissen (entschuldigt bitte, aber es ist halt echt nervig) geringe anzahl von effekten hinzufügen. nicht z.B. DirectX effekte, öder ähnliche, aus denen ja alle meißten effekt plugins basieren.
lieg ich falsch? korrigiert mich.
directX effekte sind nur in einer audiospur anwendbar. eine [g=32]midi[/g] spur (wo vorzugsweise ein [g=77]VST[/g] instrument geladen ist) kann nicht mit jenen versehen werden.
true/ false?
Falsch.
Probiers aus...
Gruss
Mad
ja hab ich, aber da ists bei mir nich möglich?
im mixer such ich mir meinetwegen die erste spur aus. (hab das ding mit allen display optionen sichtbar gemacht).
so dann hab ich unten die geschichte mit mute, solo, lautstärke etc etc und weiter oben dann auch schon die möglichkeit, effekte zu laden. da krieg ich nur immer dieselbe anzahl von ~8-10 effekten (vorinstalliert, u.a. TrackFX, [g=52]Chorus[/g] etc ....)
unten bei der lautstärke gibts dann nochmal n knopp "e". da draufgeclickt öffnet sich ein weiteres fenster zur spur mit den möglichkeiten low, hi midlow midhi jeweils zu definieren und der möglichkeit, weitere effekte zu laden. aber auch hier wieder nur die gleichen 8-10 dinger von cubase standart.
kein zeichen von directX oder ähnlichen, wie bei einer audiospur verfügbaren effekten.
weird, .... :-?
stromzoo
stromzoo
R
SilentWarrior
SilentWarrior
R
Ralle Rebell
R
