Cubase Spur rendern inklusive Midi-Spur?
Soundloch
Gesperrter User
Wenn ich in Cubase eine Audiospur habe, bei der zum Beispiel ein Vocoder im Insert sitzt, der über eine weitere Midi-Spur angesteuert wird, ignoriert Cubase beim Rendern der Audiospur die Midi-Spur. Ich mache das dann über den Export, was aber etwas fummelig ist. Man muss die Locatoren setzen, den Speicherort angeben, darf die Häkchen nicht vergessen, dass Cubase die Spur gleich ins Arrangement setzt und so weiter.
Geht das nicht eleganter?
Bei mir geht es.
Du musst sowohl das Audio- als auch das MidiEvent anwählen.
Bei den Rendereinstellungen "Vollständigen Signalpfad" anklicken, dann klappt's .
Danke euch. Habe alles ausprobiert, geht trotzdem nicht.
Also Cubase mutet einfach die Midi-Spur.
Ok, halten wir fest, bei euch geht es, bei mir nicht. Schade!
