Größe der Auslagerungsdatei?
  • #41
Habe doch 2x8GB drin. Laut CPU-Z. Dann ist ok soweit?
  • #42
Was steht denn unter Memory bei Channel?
  • #43
http://pastebin.com/herCkfua
Da zeigt er mir 2x 8 an aber wenn ich unter Memory gehe steht SINGLE.... versteh ich nicht...
Aber ich wage mich zu erinnern dass wir damals 2x8 Riegel rein haben... Möchte aber jetzt nicht aufmachen... morgen dann mal :)
  • #44
Kann sein, dass ein Riegel im falschen Slot steckt. Die sind paarweise angeordnet für Dual Channel.
Unter SPD kannst du genau sehen welche Riegel verbaut sind.
Reaktionen: 1210mk2 und akl
  • #45
Sind auch meist farblich markiert die Slots. Also z.B. 1+3 Gelb 2+4 Blau oder so.
Für Dual nimmste dann halt 1+3 z.B.
Reaktionen: 1210mk2
  • #46
Single bedeutet dann, dass Du nur die einfache Memory Bandbreite zur Verfügung hast, obwohl bei richtigem Einbau in die richtigen Slots, die doppelte Bandbreite möglich wäre.
Und wenn Du mal ein neues Board in Betracht ziehst, es gibt auch Mainboards, die vom Layout und Chipset her sogar die vierfache Memory Bandbreite erlauben, das ist zB bei Videobearbeitung von Vorteil, weil da eine Menge an Daten anfallen. Da musst Du dann 4 Speicherriegel in die dafür vorgesehenen Slots packen.
Steht alles im Handbuch des mainboards beschrieben. Besser mal lesen.
Ja es ist richtig, dass die Memory Bänke idR farblich markiert sind.
Aber es könnte eventuell sein, dass die Bestückung mit einer bestimmten Farbe (von den idR 2) beginnen muß. Habs nicht mehr genau in Erinnerung, besser mal nachsehen.
Reaktionen: 1210mk2 und AcidPain
  • #47
Hallo akl,
ja ich hatte sie beide nebeneinander eingebaut weil ich es nicht besser wusste. Es gibt bei mir die Slots A1 und A2 und B1 und B2 ... ich dachte halt naja A1 und A2 wird dann wohl zusammen kommen :)
Jetzt hab ich einen in A1 und einen in B1 und jetzt steht auch Dual da wenn ich eine Abfrage mit CPU-Z mache... wieder was dazu gelernt :)
Vielleicht noch eine Frage:
Ich habe vor mir für den Laptop auch eine SSD zu kaufen. Interessieren würde mich diese hier:
https://www.ipc-computer.de/noteboo...lmate-5000-serie/5744-384g50mnkk/festplatte-2
Kannst du diese empfehlen oder ein anderen Hersteller?
Wenn ja, kann ich diese einfach so verbauen also alte raus und neue rein? Weil vorher war ja keine SSD drin. Oder brauche ich da noch ein spezielles Kabel etc?
  • #48
Das können die normalen Desktop Prozessoren von Intel aber nicht. Der Speichercontroller sitzt seit geraumer Zeit in der CPU, nicht mehr auf dem Board wie z.B. zu Pentium4 Zeiten.
Da muss man dann sowohl auf eine andere CPU als auch ein anderes Board wechseln. Die CPUs für Sockel 2011 können meines Wissens alle Quad Channel.
@1210mk2
Hast du den unter dem Link erwähnten Laptop? Dann kannst du eigentlich jede x-beliebige S-ATA 2,5" SSD einbauen.
Beispiel:
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-500gb-mz-75e500b-a1194263.html?hloc=at&hloc=de
Lieber gleich ne 500er genommen, da du in den Laptop keine 2. Platte einbauen kannst. Und die größeren SSDs sind auch schneller.
Der Hauptvorteil von SSDs liegt aber nach wie vor in der viel geringeren Reaktionszeit als bei HDDs. Die höheren Datenraten sind in den letzten Jahren noch als weiterer Vorteil dazu gekommen.
Reaktionen: akl
  • #49
@m_tree: ja richtig
Ich wollte da gar nicht so detailliert drauf eingehen, nur sagen, dass es da noch was in Richtung mehr Leistung gibt, für den Fall, dass es mal vom TE gebraucht würde.
2011er sollten das eigentlich alle können. Aber besser man sieht mal nach.
Es gibt jedenfalls 2011er boards für sowohl Intel Consumer-, als auch Xeon- CPUs.
Wobei letztere u.a. noch den zus. Vorteil hätten, ECC Ram zu unterstützen,
so man das haben möchte.
  • #50
@m_tree: ja richtig
@1210mk2 / @m_tree: die SSD könnte man nehmen. Aber ich sehe das wie m_tree. Größere ist besser und Du brauchst Reserven, wenn keine 2. Platte in das Gehäuse reinpaßt.
BTW .. besser als die EVOs gefallen mir die PRO Modelle von Samsung.
Bessere Performance und Lebensdauer. Sehr performant.
Und man kann in Samsung Magician den "Rapid Mode" einschalten.
Ist vermutlich sowas wie eine RAM disk. Beschleunigt alles recht ordentlich.
Zur Datensicherheit im Rapid Mode kann ich nichts sagen, da muss ich einfach mal auf Holz klopfen, bisher ist es immer gut gegangen, aber ich habe ja auch ein Backup ...
  • #52
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-850-pro-128gb-mz-7ke128bw-a1136106.html
Du musst aber immer noch 10% abrechnen von der Netto Kapazität.
Brutto Kapazität = 128 GB
Netto Kapazität = 128 GB * 0,9375 = 120 GB
Rest bei 10% Reserve für Overprovisioning = 120 GB * 0,9 = 108 GB
GGF weitere Abzüge bei 8 GB DRAM
Rest bei Hibernation (wenn aktiv) = 108 GB - 8 GB = 100 GB
Rest bei Auslagerungsdatei ca 8 GB geschätzt (worst case?) = 100 GB - 8GB = 92 GB
GGF weitere Abzüge bei 16 GB DRAM
Rest bei Hibernation (wenn aktiv) = 108 GB - 16 GB = 92 GB
Rest bei Auslagerungsdatei ca 4 GB geschätzt (worst case?) = 92GB - 4GB = 88 GB
So bleiben von Deiner 128 GB SSD zwischen 88 - 108 GB Nettokapazität übrig.
Für Windows 7 würde ich 40 - 50 GB reservieren.
Dann bleiben Dir je nach dem noch zwischen 38 - 68 GB für Programme / Tools / Libraries übrig.
Kann reichen, könnte aber auch ein bisschen knapp sein ...
Wegen der besseren performance einer 256er Platte gegenüber 128er SSD würde ich zu dem 256 GB Modell tendieren.
Bei Mindfactory: € 79,97 = 62 Cent pro GB
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-850-pro-256gb-mz-7ke256bw-a1136098.html
Bei Mindfactory: € 118,50 = 46 Cent pro GB
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-850-pro-512gb-mz-7ke512bw-a1136104.html
Bei Mindfactory: € 203,42 = 39 Cent pro GB
Wegen den € 38,53 Unterschied würde ich nicht zu einer kleinen SSD greifen, die auch schnell mal zu klein werden könnte und die auch 62 Cent pro GB kostet.
Dann lieber die schnellere 256er Platte, die man auch später nochmal aufgrund der Größe gut als eine OS / Programme / Sample Lib oder als reine Sample Library SSD in ein anderes System einsetzen kann, falls sich die Sache mit dem Laptop mal erledigt hat.
Ein zu kurz gekauftes Kabel bleibt immer zu kurz, lieber ein paar Reserven einplanen ....
Reaktionen: 1210mk2
  • #53
Danke AKL für die große Hilfe!
Ich werde dann doch die 256er nehmen. Die paar € machen den Bock dann auch nicht fett :)
Brauche ich da dann noch Spezielle Kabel dazu?
:bigup:
Reaktionen: akl
  • #54
Ich sehe keinen Grund für ihn die 850 Pro zu nehmen. Die Evo reicht völlig aus. Du wirst in der Praxis keine Unterschiede feststellen. Die Pro ist für Dauerbelastung ausgelegt. In einem Laptop unwahrscheinlich.
Meine Empfehlung für die 500er 850 Evo bleibt bestehen. Da zahlst du 0,27€ pro GB und keine 0,46€. ;)
Kabel brauchst du nicht. Die wird direkt ins Notebook gesteckt. Vorher mal googeln, wie du es aufkriegst. Bei manchen muss noch die Tastatur für die Demontage der Rückwand rausgenommen werden.
Unbedingt Windows neu installieren! Das konfiguriert das Dateisystem und alles was dazu gehört bei der Installation auf einer SSD anders als auf einer HDD.
Reaktionen: 1210mk2
  • #55
Im Laptop brauchst Du die SSD nicht zu verkabeln, Steckkontakte.
Reaktionen: 1210mk2
