Gospelchor Mikrofonieren
  • Ersteller blacklight77
blacklight77
blacklight77
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte, wie man einen Gospel-Chor mikrofoniert, welcher in einem mittleren Saal singt. Es gibt keine instrumentale Begleitung und es geht darum, eine möglichst gute Stereoaufnahme mit Monokompatibilität zu erreichen.
interessiert mich auch also
*******************************PUSH*******************************************
Moin,
also Choraufnahme habe ich früher quasi alle paar Wochen gemacht.
Was für Mikros hast du zur Verfügung? Ein Stereopäärchen reicht da meistens schon. Bei Chören habe ich bisher nur Solisten gestützt und das war auch gut so.
Was für einen Sound willst du? Soll es eher dokumentarischen Charakter haben oder breit und schön klingen? Davon hängt letztlich die Auswahl und Aufstellung der Mikrofone ab
Ich hab immer 2 Nieren als ORTF genommen. Das ist einfach die Standardwaffe. Mit dem Abstand muss man experimentieren. Ein hohes Stativ ist von Vorteil, so dass man von schräg oben in die Mitte des Chores zielen kann. Gut ist dann auch, wenn der Chor auf Stufen steht.
Eine andere Möglichkeit sind 2 Kugeln in relativ kleinem Abstand zueinander. Also eine AB. Positionierung ungefähr genauso wie bei der ersten Möglichkeit.
Noch eine wäre eine Groß-AB, da kann man sowohl Nieren als auch Kugeln nehmen, Kugeln klingen aber meiner Ansicht nach besser. Die Groß-AB hat den Vorteil, das Publikum, wenn vorhanden, nicht so zu stören. Man stellt einfach links und rechts in relativ großem Abstand vom Chor 2 Mikros auf. Allerdings muss man darauf achten, weit genug von den Wänden weg zu bleiben. Das wiederrum macht die Vorteile zu nichte, es sei denn, man hat einen riesigen Saal...
Alle drei Möglichkeiten klingen gut. Der Rest ist Geschmackssache. Bei ORTF kann man hinterher besser einzelne Stimmen lokalisieren. Aber bei einem Chor will man das vielleicht gar nicht. Der soll ja als Ganzes klingen.
Noch etwas zum Abstand: da musst du etwas ausprobieren. Das kann man auch gut in dem man einfach die Ohren spitzt. Man muss den Abstand suchen, bei dem das Verhältnis von Direktschall und Raumreflektionen (also Hall) angenehm und schön ist. Da ists auch wieder ne Stilfrage. Bei Gospel will man sicher etwas mehr Hall als bei Kammermusik.
Um nochmal aufs Stativ zurück zu kommen: eine Stereoschiene solltest du haben und dein Stativ sollte wirklich hoch sein können. 3,5m zum Beispiel. Ich hab mittlerweile sogar eins, das man auf 5m ausziehen kann. War schon in mancher Kirche von Vorteil. Ist allerdings würd ichs nicht bei Publikum hinstellen. Wenn das umfällt..
Hoffe dir hat das irgendwie geholfen. Wenn noch Fragen sind immer los. Kann dir auch Beispielaufnahmen zukommen lassen. Ist dann zwar nicht direkt Gospel aber naja.
EDIT: Aaach die Monokompatiblität, hab ich übersehen. Also da eignet sich dann eigentlich nur ne XY.. klingt aber langweilig. ORTF hat auch noch ne akzeptable Monokompatiblität. Die AB-Verfahren.. eher nicht so
Vielleicht wäre das Blümlein-Verfahren auch noch ne Möglichkeit.
Jo, wenn man die nötigen Mikros hat. Ich wollte jetzt über nichts schreiben, was ich noch nicht selbst ausprobiert habe. Also kein "angelesenes Halbwissen" verbreiten
er könnte auch nen M/S probieren, aber ob das fürn ganzen Chor passt... mh.
Vielleicht auch ne Kombi:
Als Hauptpaar nen X/Y. Damit wäre die Monokompatibiliät gegeben. Als zusatz nen Groß AB. Damit hätten wir die breite fürs Stereopanorama. Evtl auch nurn Groß AB + Monostüzte in der Mitte.
Und nun Zerreißt mich :D
Groß AB mit Monostütze hab ich auch schon gemacht.Ganz praktischt, wenn Publikum vorhanden ist und man da keinen Mast mitten rein stellen kann..
XY fand ich als Hauptpaar bisher immer mehr als ernüchternd.
ja gut, dann plädiere ich auch eher fürn Groß AB + Stütze + evtl ein paar Raummiks, wobei das irgendwann auch zu viel Raum sein kann.
Vielen Dank für die Antworten. Die Idee mit einer (wie auch immer gearteten) Stütze hatte ich auch. Damit werde ich mal experimentieren.
Ein Stereo-Paar in ORTF-, NOS- oder EBS-Konfiguration bringt bei Chören meiner Erfahrung nach den besten Stereo-Ton und ist auch noch einigermassen monokompatibel.
Stützen nur für Solisten und nur in den Solo-Parts zumischen.
Warum legst du besonderen Wert auf [g=164]Monokompatibilität[/g]?
Damit die Gospels auch im Küchenradio und als Handy-Klingelton gut klingen?
Dafür reicht's allemal.
Falls es wirklich vollkommen monokompatibel sein muss: M/S
XY mag ich bei einem Chor nicht. Zumindest nicht, wenn er auch stereo noch als räumlicher Gesamtverbund wirken soll.
