W
winterherz
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem:
Ich war am Aufnehmen meiner Gitarrenspuren. Gitarre war direkt über den Intrumenten Eingang mit dem Interface verbunden. Signal war in Ordnung, alles hat gepasst. Auf einmal hatte ich während des Takes nur noch den halben Input. Desweiteren fehlen ein paar Frequenzen, die Druck erzeugen. Ich vermute bei um die 500Hz ist was weg.
Ich habe dann erstmal die Batterie gewechselt, Kabel gewechselt, anderen Eingang am Interface benutzt, nichts hat geholfen.
Hat irgendjmd einen Tip, woran es liegen könnte, das ich auf einmal weniger Input habe (bei genauerer Betrachtung des Signals zeigt sich auch, dass die "Lautstärke" viel mehr schwankt als zuvor) und die druckmachenden Frequenzen fehlen?
Könnte mein Humbucker kaputt sein, irgendeine Verschaltung in der Gitarre, oder doch gar das Interface??
Ich wäre für jeden Tip dankbar!
Gruß, Jan
Gruß, Jan
