Hi!
60 Watt mit Röhrenvostufe heisst, du hast zur Klanggestaltung und Zerre ne Röhre drin. Die eigentliche Verstärkung erfolgt über nen Transenamp.
Zur Lesitung ist grundsätzlich folgendes zu sagen: Es sind meist 60Watt LeistungsAUFnahme - nicht Abgabe!!! Und wenn, dann auch nur 60 Watt eletrische Leistung und die haben nix mit der Schallleistung zu tun. Ob eine AMP-Lautsprecher-Kombination laut oder leise ist hängt in erster Linie vom Lautsprecher oder besser von dessen Wirkungsgrad ab. Je höher der Wirkungsgrad, detso besser wandelt der LS die elektrische Lesitung in Schallleistung um. Gute Wirkungsgrade beginnen bei über 90 dB bei 1 Watt "rosa" Rauschen in 1 m Entfernung.
Bei PAs hast du schon mal um die 100 dB.
Du kannst grob so rechnen, dass +10 dB eine subjektiv gehörte Laustärkeverdopplung darstellen. Für +3 dB Schallleistung brauchst du die doppelte Amp-Leistung - bei +6 db ergo die vierfache Leistung! Das heisst, wenn du die doppelt so laut wie jetzt sein willst, brauchst du weit mehr als 250 Watt und hierzu natürlich noch die passende Box, die das auch verträgt...
Also besser einen Zusatz-LS nehmen, der einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Wie gesagt, pro 3 dB mehr Wirkungsgrad, brauchst du die Hälfte an Verstärkerleistung.
Wenn etwas an meinen Rechendaten nicht stimmen sollte - haut rein! Ich lern gern dazu
Aber auch wenn die Leistung des Amps nicht direkt etwas über die Lautstärke deiner Kombo aussagt - für ein Open Air ist es auf jeden Fall zu wenig. Das ist aber kein wirkliches Problem, da du bei nem OA sowieso ein Mike vor den Amp gestellt bekommst und als Monitor für dich auf der Bühne genügt die Leistung - bei verzerrter Git sowieso (wird als lauter empfunden, da mittiger und da sind unsere Ohren am emfindlichsten).
Ach ja, du woltest noch ein paar dB-Eckdaten:
- Unterhaltung im Zimmer: 65-75 dB
- Innenraum Auto: 70 -80 dB
- Auto, 50km/h 4m Anstand: 75 - 80 dB
- Klavierspiel im Zimmer: 70 - 80 dB
- Telklingel, 2m Abstand: 75 dB
- Bohrmaschine, 1m Abstand: 80 -85 dB
- Partylautstärke im Zimmer: 85 95 dB
- Disco: 90 -105 dB
- Amboßschmiede: 105 -110 dB (AUA!!!)
So bei 120 wird so langsam die Schmerzgrenze errreicht - hier macht das Oh nciht mehr mit und signalisiert durch [AUA], dass es zu laut ist und es so mechanischen Schaden nehmen kann ...
Rock ON!
Randy
