Gitarren Signal splitten
  • Ersteller GoldenMonkey
G
GoldenMonkey
Hy,
Also ich möchte ein Gitarrensignal (passiv) splitten und dann jeweils
ein signal an dem Marshall-[g=182]Amp[/g] leiten (input) und eins in meine Delta 1010.
Der Marshall-[g=182]Amp[/g] wird dann mit Mikro Abgenommen und geht auch in die Delta.
Meine Frage: Was nehme ich zum verlustfreien splitten des Signal´s ?
DI Box oder Split Kabel ?
MFG Christian
OK habe gerade mit einen Freund bei Siemens Telefoniert der meint.Das es fast egal ist ob Split kabel oder DI.
Bitte was?
Lass dir da mal keinen Bären aufbinden...wenn du das signal mit y-Kabel teilst halbiert sich die Signalstärke und das ist vor Allem bei Gitarrensignalen äußerst wirkungsvoll in negativer Hinsicht...weil a) natürlich die Lautstärke beeinflusst und b) sogar der Sound verändert wird!
DITO!
Hi!
Würde auch auf jeden Fall zur DI raten, denn dann hast Du ein schön symmetriertes Signal für Deine Audiokarte (was zugegebenermaßen nicht unbedinggt von Nöten ist) ud einen Ausgang für Deinen [g=182]Amp[/g]. Und was den Sound angeht ist das auf jeden Fall die bessere Alternative zum Y-Kabel!!!
MfG
Benny
