GIGA in AKAI umwandeln?!
  • Ersteller Ersteller NoSaxNoGood
NoSaxNoGood
NoSaxNoGood
Weilheim i.Obb.
kann es sein, dass die GIGA-Bänke mehr Arbeitsspeicher benötigen, als AKAI-Samples?
Gibt es ein Tool, mit dem ich GIGA in AKAI umwandeln kann?
Oder...welche beim VSampler lesbare Datei braucht am wenigsten RAM? Und wie kann ich eine GIGA-Bank in diese eben umwandeln?
Fragen über Fragen.....:-) :|
Nein, es kann nicht sein, daß ''GIGA-Bänke mehr Arbeitsspeicher benötigen, als AKAI-Samples''.
Ja, es gibt ein Tool, das Sample-Formate übersetzen kann :
CDXtract
Extreme Sampleconverter
Ein und dasselbe Multisample ist immer gleichgroß, egel in welches Format es
umgewandelt wurde.
V-Sampler kann doch GIGA importieren ? Oder ?
Wo ist das Problem ?
Zitat :
For the Import of file types with embedded Samples (e.g. SF2 and GIG)
VSampler offers the possibility of loading the Samples into RAM, as long as
the Soundlibrary has not yet been saved. This way Instruments up to a certain
size can be imported into the current Soundlibrary, tested and removed, without
the time consuming process of having the WAV files created from the embedded
Samples during the import process. The size can be set in the menu “Options
| Import” on the “General” tab.
There are four different ways to import Instruments:
• with the menu item “File | Import”
• Drag & Drop
• using the Import Window
• from the Bank Manager
Manche OEM-Varianten von V-Sampler unterstützen aber nicht alle Importformate.
Worauf willst Du denn eigentlich wirklich hinaus ?
Ok, danke erst mal für die Antwort!
Ich habe einen relativ "schwachen" Laptop (Pentium 2 - 258RAM Arbeitsspeicher, dieser ist leider nicht aufrüstbar), den steuer ich per Keyboard auf den VSampler an.
Mit AKAI-Bänken habe ich kein Problem...ich suche aber ne richtig gute Fender Rhodes, hab ich auch von GIGA, aber da geht der Laptop in die Knie...:-(
Ja . gut daß Du endlich mal konkret wirst !
Rhodes ?
Sowas spielt man heute nicht mehr mit Samples !
Diese Freeware (Donation-Ware) schlägt alles, was auf dem Markt ist.
( außer dem Scarbee-Rhodes )
Mr. Ray
Das Wurlitzer und die Orgel von dem sind auch gut.
Gut, die Scarbee-Rhodes kenne ich, hab auch schon andere Plug-Ins ausprobiert, gibt einige mit guten Sounds! Ich denke, ich werde mal noch konkreter:-)
Ich möchte mit dem Laptop Live spielen - habe nur einen [g=32]MIDI[/g]-In und nicht die Zeit zwischen diversen Plug-Ins und Programmen rumzuschalten.
Also möchte ich alle Sounds auf den VSampler legen - bin auch schon bei den meisten fündig geworden, ausser eben bei der Fender Rhodes...und übrigens nem guten Akkordeon! Da verzweifle ich auch langsam - ist wohl leichter, eins zu kaufen und selbst zu samplen;-)
ich habe diverse samples die in einem "aif" format sind.ich hätte sie aber gerne als wave datei um einfach auf meinen sampler(akai mpc) zu ziehen.
geht das auch mit dem Extreme Sampleconverter und wenn ja wo bekommt man den den her?shop?freeware?
Ja ja , das Akkordion.
Ist wirklich ein Problem.
Dieses Teil geht so lala.
Jedenfalls brauchbar.
Untenrum ist es etwas Langsam.
Safwan Matni Accordion
Besser als garnix !
Ich würde es an Deiner Stelle mal mit Reason und Peter-Tools versuchen.
Translator kann auch zwischen Sampler-Formaten hin und her wandeln.
Das ist richtig.
