Gibt es eine Alternative zu Cubase?
  • Ersteller Ersteller diMEnsIOn
diMEnsIOn
Hi Leute!
Mein PC hat 933MHZ, Pentium3 und 640 MB Arbeitsspeicher und läuft auf WinXP, aber er scheint teilweise zu langsam für Cubase zu sein.
Gibt es für Windows eine echte Alternative zu Cubase?
ja.
energy xt
cakewalk sonar
grüsse
edge
komischer Wert für einen RAM-Speicher, aber ich lasse es so mal stehen. Cubase kannst immer noch benutzen (wenn der RAM-Wert in etwa so hoch ist), allerdings läuft SX3 erst ab win xp. Und bei deiner CPU Taktung macht es wenig Sinn. Kuck am besten nach SX1 oder SL1. erstma güntig und laufen bei dir problemlos.
Anderes Programm? Hmm.. . Was willst du eigentlich machen? Aufnahmen bearbeiten, mit Samples spielen und/oder eigene Songs mit [g=32]Midi[/g] machen?
@industrial:
640 = 2x256+128 oder 1x512+128 oder 2x256+2x64 oder... soll ich weitermachen? :D ;)
@DiMeNsIoN:
ich denke da an ABLETON LIVE, MACKIE TRACKTION, ENERGY XT.
oder schau mal bei www.kvraudio.com rein, es gibt eine menge freeware-[g=70]sequencer[/g]... man glaubt es nicht ;)
(das meine ich ernst! ich war überrascht wieviele freeware-[g=70]sequencer[/g] es gibt, ob sie etwas taugen i st eine andere frage ;) )
mackies trackion 2 o/
energy xt hab nur mal ne demo gesehen (sieht nett aus)
ammass schrieb:
@industrial:
Ich glaube es gibt keinen auf dieser Welt, der so eine Kombination benutzt. Ist natürlich möglich, aber es kommt zu unnötigen Verzögerungen
...auch mal über den tellerrand hinausschauen! ;)
ich glaube, dass es genügend musiker gibt, denen es egal ist, hauptsache die kiste funktioniert und gut is...
ICH würde das auch nicht so machen, aber du darfst NIEMALS davon ausgehen schon alles gesehen zu haben und das sich ALLE wissen wie etwas optimal funktioniert... gerade beim diesem mysterium "COMPUTER"... :D ;)
ich war nicht genau genug ;)
also ich brauch kein programm womit man beats oder melodien oder so macht... das hab ich und das läuft eindwandfrei... nur halt wenn ich in cubase aufnehmen will und dann mehrere audiospuren hab mit [g=322]compressor[/g], dann fängt es an zu stocken und zu knacken... ohne [g=322]compressor[/g] geht es noch, aber wenn er mehrere audiospuren gleichzeitig abspielen muss und gleichzeitig einen [g=322]compressor[/g] benutzt, dann streikt er!
also ich brauche eine alternative zu cubase in sachen recordíng und aufnahme... komponieren mach ich mit anderen programmen...
eine idee? :)
Ich würde schauen dass ich mir Cubase [g=77]VST[/g] besorge. Ich hatte früher einen Intel Celeron mit 700 Mhz und 192 MB Ram (Ja auch einen komische Zahl) und da lief Cubase [g=77]VST[/g] schon einbahnfrei und ich konnte noch mit verhältnismäßig vielen PlugIns arbeiten, die vorhandene leistung steckte mir natürlich Grenzen. Cubase [g=77]VST[/g] hat jedoch kaum was zu bemänglen, so dass ich heute noch damit arbeite, ohne irgendwas zu vermissen.
Cubase 5.1 VST Auktion
Hallo Dimension !
Dann solltest Du Deine Kompressoren als Offlineprozess benutzen.
Dadurch kannst Du Rechenleistung freimachen.
Durch die Process-History bleibst Du trotzdem flexibel und kannst Bearbeitungsschritte komfortabel widerrufen.
Stell Deine Arbeitsweise um.
ich glaube ein Audioeditor würde für deine Zwecke reichen, z.B. Cool Edit. geringe CPU Auslastung, viele Effekte usw
fmo, kannst du mir mal genau erklären wie das geht? oder andere, falls die wissen wie das geht :)
Offlineprozess sagt mir garnichts
Wie machst du das mit dem [g=322]Compressor[/g]? Für jede Spur unter [g=84]insert[/g] [g=322]Compressor[/g] einfügen? Wenn ja, dann ist es logisch, dass es dazu kommt. Man kann ja auch über send machen, wenn du gleiche Spuren hast, ist aber nicht empfohlen
Sehr ressourcenschonend ist meiner Meinung nach Mackie Tracktion 1. Ob man es noch bekommt, weiß ich nicht. Wurde ne zeit lang mal verschenkt. Sollte für deien Zwecke reichen, denke ich.
Eine Cubase Alternative gibt es aber auch: Magix Samplitude.
Meiner Meinung nach sieht selbst Cubase SX3 (vom Controllersupport abgesehn) sehr alt dagegen aus. Ich liebe diese Software. Samplitude ist meiner Meinung nach der Sequenzer, der am logischten aufgebaut ist und hörbar(!) besser klingt als Logic und Cubase.
Auch die mitgelieferten Plugins in der professionell Variante sind richtig klasse. Ach, ich bin einfach froh, dass ich von Sx2 nicht auf Sx3 , sondern auf Samplitude umgestiegen bin. Ausserdem macht Magix sehr sehr gute Preise für SAEler udn Alumnis (60% Rabatt).
Logic mag ich garnicht, werde mein iBook samt Logic Express 7.1 auch deshalb verkaufen. Logic ist lahm und unübersichtlich, wenn man sich mal an Samplitude gewöhnt hat. Auch die Audioengine dürfte sehr gerne mal überholt werden.
Man sollte sich vom Markennamen Magix nicht täuschen lassen, die Software ist klasse.
[g=322]Compressor[/g] als Sendeffekt? Habe ich noch nie gehört... ich bin kein Profi oder so, aber Dynamikbearbeitung sollte IMMER als Inserteffekt sein, alles andere ist doch gegen das Prinzip der Funktionsweise solcher Effekte...
Und Offline zu arbeiten geht zwar, aber so hat man ja doch Schwierigkeiten die einzelnen Spuren im Mix zu bearbeiten, also ständig damit zu vergleichen.
Wie gesagt probiere es doch mal mit Cubase [g=77]VST[/g] oder den anderen hier vorgeschlagenen Alternativen die ressourcenschonend sind, das sollte auf deinem Rechner locker gehen so dass du arbeiten kannst wie dir das ursprünglich vorschwebt.
Ist logisch,dass man [g=322]Compressor[/g] unter [g=84]insert[/g] einfügt, nur wenn man gleiche Spuren doppelt hat, dann kann man auch send nehmen. hatte z.B. in meinem letzten Song 3 gleiche Basslines laufen
Mal ne blöde Frage: Wäre ein neuer oder gebrauchter Mittelklasse-Rechner für 300 - 400 Eur nicht besser als der Umstige auf eine andere, weniger leistungsfähige Software?
Gruß Rainer
Cubase ist schon das Flagschiff aufm PC, da gibts wenige Alternativen. Natürlich kommt man auch mit Tracktion2, Ableton Life usw. ans Ziel. Kannst dir ja die Demoversionen holen und selber gucken ob du damit glücklicher wirst...
Ich würde da auch lieber 400€ investieren und den Rechner auf den aktuellsten Stand bringen, als da nun extra auf ein anderes Programm umzusteigen. Du hast ja Cubase schon da und es macht auch wie du willst, halt nur das dein Rechner etwas schnell ins schnaufen kommt. Bei extensiven Einsatz von VSTs wirst du sicherlich dann auch mit anderen Sequenzern Probleme bekommen.
dito :D :D :D
