Gesetzmäßigkeiten beim Mixing - Welche und warum?
  • Ersteller Ersteller Stereo KIZZ
Status
  • #42
Bringe erstmal eine Balance in deine rohe Mischung, so das der Song schon gut funktioniert, regel alle Fader auf Null, fahre den Fader der B-Drum zb auf 20 Lufs schiebe jeder Spur an die Drum ran bis es für dich passt, dabei fallen kleine Maskierungen auf oder klingt muff, sollte das der sein, kannst du gleich den Bereich etwas absenken bei dem Instrument welche diese verursacht.
Wenn die Rohmischung steht der Song translatet, kannst du Eq nutzen immer den Ausgangslevel etwas nachregeln das dein Mix die Balance so gut es geht behält.
Jetzt hörst du welches Instrument sich nicht recht durchsetzt, schreibe es auf wo und wann das passiert, das könntest du mit Automation regeln ( Besonders auf Gesang) oder Kompression bzw beides es ist gut möglich das du deine Eq-Einstellungen bei dem ein oder anderem Band nachregeln musst
Kompression ist nicht immer zwingend nötig, das ist keine Regel aber ein guter Vorsatz vor allem brauchst du wenig bis kaum Kompression wenn die Automation gut gemacht ist, dann komprimiert man sich die Vox nicht Platt und kann schön am tänzeln der Nadel des Kompressors die Performance des Sänger sehen .
Nun ein paar Gewürze bzw parallel Effekte (Sendkanäle) wie Saturation, Kompression, dazu Hall für Vox, Drums und für Snare, 4tel und 8tel Delay Pingpong Delay ( ja auch für Dance und EDM) alles mal laden und den Spuren zuführen bis sich für dich eine angenehme Raumumgebung bzw gewünschte Effekt entsteht.
Das wichtigste sind, Mute-Taste, Level, Pan und Automation, Eq wobei der Eq auch viel versauen kann, das heißt aber nicht das du jetzt nur zaghaft mit dem Eq umgehen solltest wenn der Sound es nötig hat dann zieh das Eq Band auch mal richtig hoch, da fliegt nix in die Luft, versprochen.
Wichtigste Regel, es gibt keine, aber es gibt Ansätze und je mehr die Instrumente zusammen rücken um so wichtiger sind Pegel, da kann 0,5 db schon die Balance stören.
Gut passende tighte Räume machen groß, zuviel und auch falsch angewendete Kompression machen es klein.
Ansonsten versuch einfach Spaß zu haben, wenn du deine eigene Musik Tage, Wochen, Monate zum klingen bringen willst und es einfach nicht gelingt.
Dann liegt es mit bestimmter Sicherheit auch daran das dein Song schlecht Arrangiert ist bzw die Soundauswahl unpassend ist.
Das sollte man sich nach Wochen an einem Song rum mischen eingestehen.
Fange einen neuen Song an, verschwende nicht länger deine Zeit an solche Song-Leichen.
Reaktionen: Stereo KIZZ
  • #43
Voll am Thema vorbei geschrieben @NCIS :D
Reaktionen: jet2
  • #44
hä, hab ich was verpasst?
wo finde ich in diesem thread den bezug zu einem schlechten arrangement und zu song-leichen?
es war hier doch nur die frage nach gesetzmäßigkeiten beim mixing...
:confused:
  • #45
Was sollte man in einem Mix unbedingt anwenden/verwenden? Und was eher nicht?
:confused:
Ja hast du.
Da liegt an deinem Kleinwesen.
  • #46
Wobei man ja nicht vergessen sollte, dass sich schlecht arrangierte Songs einfach auch schlecht mixen lassen.
  • #47
:confused:
Ja hast du.
vielleicht solltest du mal zitieren üben, denn ich nehme mal an, daß du fälschlicherweise dem @Stereo KIZZ ein "kleinwesen" zugesprochen hast, anstelle mir... :D
  • #48
Reaktionen: jet2
  • #49
Ein HP dreht dir die Phase
  • #53
HP-War V12 Twin Turbo
  • #54
Ich überlege gerade, wie der ultimative Killer-Fred aussehen könnte, der alles vereint - HP, Loudness, Samples, DAWs, Plugins (DAW vs 3rd Party) und Internet-Paranoia, ex-User / Doppelaccunt-Blaming und Politik. Ich sachet sie, der Serfa wird schmülzen.
Reaktionen: ModulationMatrix
  • #55
What about that: Saturation equals compression equals saturation equals compression ...
  • #56
Don't blame it on the room
  • #57
Immer absenken nie boosten
Reaktionen: muffy
  • #58
Narrow dips, broad boosts
Reaktionen: muffy
  • #59
Kompressor niemals mehr als 1dB GR.
"Für Dich" reichen auch die DAW-eigenen Plugins.
  • #60
Don't be dictated by GUIs. Shut your screen from time to time
Status
