Geschwindigkeit anpassen?
petrou
petrou
Wie kann ich eine Melodie den Kicks u. snares
anpassen?
wenn ich die tempo zahl des pats auf zb 89(ist das eigentlich in [g=45]bpm[/g]) leg ändern sich nur die
Kicks und snares, warum?
Ich will eigentlich nur das es gleich klingt
also:
beginn der melodie auf 1st kick
2.Phase der m. auf 2st kick
3.phase der m. auf [g=149]snare[/g] usw.
kann mir bitte jemand weiter helfen.
thx.
hab die suche probiert aber nur
2threads mit anderweitigem gefunden.
mit was machst du denn deine Melodie?
hi!
Wenn deine melodie ein sample (wave-file oder was auch immer) ist, ändert sich die geschwindigkeit des wavs natürlich nicht!
du kannst
a) die geschwindigkeit der patterns so abgleichen, das das ende auch mit dem ende des wavs zusammenfällt
b)das wav pitchen (tonhöhe ändern, verändert gleichzeitig die laufzeit des wavs) funktioniert aber nur bei kleinen korrekturen
c)eine zeitkorrektur des wavs ohne tonhöhenveränderung z.B. in wavelab vornehmen.
von allen drei möglichkeiten ist die erste in der regel vorzuziehen.
gruß´, bodo
thanks bobo.
:jazz:
-Aber warum hat den die piano roll und der
step sepuencer immer versch. geschwindigkeiten?
wenn ich die drums ins pianor. lege kommt es ganz knapp hin.
Aber im stepsequencer?? ist es total anderst,
da ja immer n`abstand dazwischen ist.
Klingt dann beschissen. Und wie schnell das wav Dann ist weiß ich ja trotz dem nicht.
:nonono: extra n`anderes Prog.? ne,ne
Also ich weiß nicht stell ich mich nur so blöd oda
was?
a, ist am normalsten aber die drums haben
doch nichts in der piano verloren.oder?
Wäre ja dann voll unübersichtlich.
bin jedem tipp dankbar
-peace.
das ist völlig unmöglich. alle patterns und piano-rolls laufen immer mit derselben geschwindigkeit, selbst wenn du einen event auf die geschw. programmiert hast.
das einzige was ich mir vorstellen kann, was du evtl. falsch machst ist, das das wav nicht der geschwindigkeit des tracks angepasst ist, oder das du ausnahmsweise mal ein 3/4Takt wav erwischt hast. oder das wav ist nicht sauber geschnitten.
mach mal bitte folgendes:
Schmeiss alle patterns die laufen aus deiner playlist.
aktivier das [g=64]metronom[/g].
erstelle ein neues pattern. in diesem soll nur der kanal spielen, welcher das wav beherbergt. öffne in diesem kanal das piano-roll und klicke eine lange note auf C5. diese sollte über so viele takte gehen, wie auch dein wav läuft.
füge dieses pattern in die playlist. PLAY
jetzt sollte nur das wav andauernd geloopt werden (falls Fruity auf song, nicht auf pattern steht). Fällt das [g=64]metronom[/g] mit dem wav zusammen? überschneidet sich das wav nach einmaligen durchlauf oder entsteht eine pause?
dies sollte nicht der fall sein.
falls das aber trotzdem so ist: an der geschwindigkeit drehen bis es passt.
ist der loop sauber aber das [g=64]metronom[/g] passt nicht: entweder ist das ein dreivierteltakt, oder aber du hast nicht sauber geschnitten.
probiers mal aus und meld dich dann nochmal.
-beim 1. durchlauf schon (am Ende)
obs zwischendrinn draufpasst weiß ich nicht(kann ich besser gesagt nicht raushören,ist zu schnell!)
-nein
-jein. es kling halt nicht wie geloopt. :-D
-was? der loop? das metro?
-In der playlist füllt das wav 3 1/2 Kästchen,
was zimlich beschissen ist. (sind das die takte?
die zahlen oben in der P.L.?)
-also wenn ichs im sampler loope dann klingts gut.
danke für deine Hilfe.
peace.
petrou
also wenn sich das wav beim durchlaufen lassen nicht überschneidet geh ich mal davon aus das ne pause entsteht.
in diesem fall musst du fruity einfach mal nen hauch schneller machen, denn so lange du nicht am pitch-rad drehst läuft das wav immer gleich schnell, nämlich mit seiner original geschwindigkeit.
und zwar so lange bis das ende des wavs direkt auf den anfang fällt.
:-? die zahlen sind die takte, ja. d.h. 4steps (z.B. die roten) entsprechen einem Vierteltakt.
wenn du irgendein pattern in der playlist hast, so spielt fruity immer das gesamte pattern ab. das heisst einen ganzen takt. wie du da auf 3 1/2 kästchen kommst is mir völlig unverständlich...
AAAH, Krass! jetzt weiss ich was du gemacht hast! (glaub ich zumindest). Du hast einfach die länge des Stepsequenzers angepasst! Stimmts?
Das darfst du nicht tun.
naja, du kannst schon, is aber nicht grad komfortabel. und wenn dann nur auf zahlen die durch 4 teilbar sind.
du stellst jetzt die länge des stepsequenzers wieder auf einen takt zurück. (bis in dem kästchen -- steht).
jetzt öffnest du die pianoroll. ziehst die note auf c5 so lange wie du denkst das sie sein muss. in deinem fall würd ich vorschlagen mach sie mal 4 takte lang. jetzt lass den loop laufen. wahrscheinlich entsteht jetzt eine pause (wenn sie ja vorher dreieinhalb takte lang war.)
Jetzt erhöst du einfach die geschwindigkeit in fruity bis es passt.
den temporegler findest du rechts neben dem rec-button. standard-mässig sind hier 140bpm eingestellt.
jetzt müsste eigentlich alles hinhauen, hoff ich doch. :-D
gruß, bodo.
mahlzeit.Du kannst aber auch das wav in den Fruity Granulizer ziehen und damit die Geschwindigkeit anpassen!!
@hardgroover:
Ja,aber ich weiß dann die genaue Zahl([g=45]bpm[/g])
nicht, deshalb nützt das wenig.
Aber das Problem ist ja schon gelöst dank
BODO :-D bigup.
-danke.
peace
WARUM GIBTS HIER KEIN FRUITYLOOPS
FAQ?
Ich hätte noch 146 Fragen parat.
naja, das wird ihm aber nicht viel weiterhelfen, weil er ja fruity ans wav anpassen will und nicht umgekeht.
hi,
um die [g=45]bpm[/g] rauszufinden benötigst du nur die exakte länge des wav-loops und die anzahl der takte. am besten im wave-editor deiner wahl herauszufinden
[g=45]bpm[/g] = takte * 240 / sekunden
oder nimm samplecalc dazu.
gruß,
micha
FAQ?
Dann stell dich Fragen doch sofern die hier noch nicht behandelt wurden (Suchfunktion). Ganz ehrlich glaube ich nicht, dass viele Leute eine FAQ lesen wuerden.
Also was mir weiter geholfen hat, ist das kleine tool tabtempo.
Kann man glaube ich hier auf der Seite runterladen. Da kann man durch drücken der leertaste die bmp Zahl rausfinden. Ist zwar nicht ganz korrekt, weil der Mensch halt keine Maschine ist, aber es reicht um die Richtung zu finden. Dann noch ein wenig hoch und runter probieren und man hat ein gutes Ergebnis.
Zum Zitat meines Vorschreibers: Es werden so viele Fragen gestellt und man bekommt fast immer am gleichen Tag noch die Passende Antwort, was will man mehr....
gruß Purple
5K
akl
akl
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
Sorrynoshow
30K
Sorrynoshow
Sorrynoshow
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
