Cell_o_Chromos
Edit: Thread umbenannt von " Lautsprecher-Daten Errechenbar, Messbar, Schätzbar ..." zu "Hallenbeschallung mit 10 HiFi Lautsprechern - Siehe Post 5"
Hallo Zusammen!
Es sind in der Firma ein paar HiFi-Lautsprecher aus alten Tagen hervordiffundiert, die leider keine Ordnungsgemäßen Klebchen mit Leistung und Widerstand usw. tragen.
Im neuen Bürogebäude gibt es eine schicke große Halle, die damit beschallt werden soll. Meistens Fahrstuhl-Porno-Musik im Hintergrund, manchmal Weihnachtsfeier-Partymucke.
Da es 10 Boxen in gibt und die Halle groß genug ist um sie auch alle zu verteilen, muss natürlich ein passender Verstärker her. Und welcher Verstärker passt, das weiß ich leider nicht, weil mir die Leistugsdaten fehlen :/
Daher habe ich die Hoffnung, dass ihr mir dabei helfen könnt, das herauszufinden. Was kann ich tun, um zu einem geeigneten Verstärker zu gelangen?
An Daten ist leider nur folgendes aufzutreiben:
Es konnten noch ein paar alte Emails gefunden werden, und immerhin ein SPL/Freq/Ohm Diagramm zu Typ 1.
Das Diagramm Zeigt eine "dBSPL" so um die 80 bis 90, und Widerstände schwankend zwischen 4,5 und im Extrem 20Ohm übers Freqenzband verteilt.
Typ 1
4inch Woofer, aluminum cone with ceramic vapor deposit, 25mm voice coil aluminum former, 90 mm motor structure, Conex spider, mounted on a die cast aluminum frame.
8inch Woofer , duralum cone and aluminum frame.
25 mm tweeter ceramic dome tweeter, rubber coating on machined aluminum tweeter plate
Typ 2
25 mm Tweeter, ceramic dome tweeter, rubber coating on machined aluminum tweeter plate,
Typ 3
2x 4inch Woofer, aluminum cone with ceramic vapor deposit, 25mm voice coil aluminum former, 90 mm motor structure, Conex spider, mounted on a die cast aluminum frame.
25 mm Tweeter, ceramic dome tweeter, rubber coating on machined aluminum tweeter plate, 5 hole bolt circle pattern.
Vielen Dank!
Hallo Zusammen!
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Vielen Dank!
