(Gelöst) Cubase-Projektordner wiederherstellen mit Timemachine
mwa
Berlin
Hallo Forum!
Hab Mist gebaut und will einen kompletten Cubase-Ordner über Mac's Timemachine wieder herstellen.
(Cubase 9.5.41 und OS 10.3.6)
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt? Ich bleibe ja auf der Ordner-Ebene. Findet Cubase dann meine Dateien, ohne dass ich jede einzeln zeigen muss. Da könnten die Probleme von vorne losgehen...
Danke Euch! mwa
Welche Ordner denn? Die aus den Preferences? Ist kein Problem.
Reaktionen: mwa
Nein, es geht um einen kompletten Ordner, in dem die Projektversionen und die Audiodateien liegen.
Also Festplatte: Cubase Projects: Ordner der wiederhergestellt werden soll.
So, ich war ungeduldig ;) und hab's einfach probiert. Funktioniert ohne Probleme und einzelnes Zuweisen :)
Huh! (Wisch Schweiss von Stirn)
Du gehst auf "Time Machine öffnen" über das Time Machine Symbol in der Statuszeile oben rechts.
Dann blättern sich diverse Ordner auf mit der Datumsanzeige rechts.
Finde das entsprechende Datum, wähle das entsprechende Ordnerblatt und finde den Ordner, der wiederhergestellt werden soll, indem du darauf klickst.
Dann solltest du irgendwo (ich denke unten im Screen) die Möglichkeit der Wiederherstellung sehen.
Danke Kosake! Aber das war nicht die Frage. Hab's eh probiert und alles schick. Cubase findet seine Audiodateien ohne Zuweisen.
