[Gelöst]Computer nachrüsten, Einkaufsliste
Keine Hektik, es sollte ja auch alles gut überlegt sein. Die einen schwören auf Intel die anderen auf Ryzen, da wird wohl nur die eigene Präferenz entscheiden. Bei maximaler Leistung sagen fast alle Intel - Preis-Leistung eher Ryzen. Mit keinem der beiden Systeme macht man etwas falsch - und dies für die nächsten Jahre.
Ich habe eine Frage: Welchen Chipsatz sollte ein AM4 Mainboard für Ryzen 7 2700X haben?
Schon gut "x370". Habe ich gerade nachgelesen. Vielen Dank!
Also cpu-Vergleiche finden nur im Spielebereich statt. Ärgerlich, weil mir das
nichts sagt. Ich spiele nicht. In den letzten Tagen habe ich viel gelesen und vergessen.
Ich benötige nun Entscheidungshilfe bei der cpu. Hauptaufgabe ist der Audiobereich mit
Reaper, fireface 802, Hard- und Softwareinstrumenten. Singsang aufnehmen, Klavier
aufnehmen(MP11). Bei der Videobearbeitung parallel Bildbearbeitung. Dafür, denke ich,
sollte Intels-onboard-Lösung ausreichen. Der Rechner ist gleichzeitig ans Internet abgebunden.
Nicht gut aber…:confused:
also doch Intel?
zu AMD kann ich nichts beitragen, da nie genutzt...
... wenn Intel CPU, dann schreib ich einfach mal paar Gedanken, weshalb ich mich vorheriges Jahr, für folgende Sachen entschieden habe.
Zuerst kam die Frage nach dem Sockel auf.
Ende 2017 wurde ja der Sockel 1151-V2 releast, der mit den neuen Z370 Chips arbeitet.
Also viel Reviews und Tests gelesen. Das Angebot an passenden CPU's dafür ist auch sehr reichhaltig.
Daher ging die Entscheidung mal an diesen Sockel. Punkt 1 abgehakt.
Übrigens hatte ich dazu ebenfalls mal einen Thread gestartet, eventuell hilft es ein wenig, bei deiner Entscheidungsfindung:
https://recording.de/threads/upgrade-auf-intel-plattform-1151-v2-coffee-lake-schon-sinnvoll.215294/
Die zweite Frage war, welches Mainboard es werden sollte.
Da ich mit ASUS immer gut gefahren bin, war die Entscheidung klar.
Zur Auswahl standen zu der Zeit aber nur ca. 6 Modelle, aus überwiegend Gaming Boards und zwei Modelle, mit ausreichend vielen Anschlüssen, im "normalen" Desktop Bereich.
Also das aktuelle "ASUS Prime Z370-A" genommen.
Weiter ging's dann mit der CPU.
Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, ob es mehr als 4-Kerne werden sollten und ob es für meine Ansprüche überhaupt Sinn macht, so ein Mehrkernteil 6+ Kerne, zu betreiben.
Also schlau gemacht, ob meine Anwendungen multicore-support unterstützen.
Da sie es allesamt tun, schaute ich mich im mittleren Preissegment um.
Fündig wurde ich beim 6 Kerner i5-8600 mit dem Zusatz "k", also mit der Möglichkeit das Teil over zu clocken, was ich jedoch bis heute nicht verwende, da ausreichend Leistung. Grafik onboard - "Intel UHD 630".
Meine Hauptanwendungen:
Audio, Bildbearbeitung, Internet.
Programme: Cubase, diverses von Native Instruments, Adobe Lightroom.
Dazu noch folgende Komponenten:
Netzteil: BeQuiet Gold Plus zertifiziert - Sehr Leise, Top Qualität, + Kabel-management.
RAM: 3000-mHz -16Gb von G-Skill, davor hatte ich Kingston - läuft...
SSD: Samsung Evo und Pro - keine nennenswerten Unterschiede in Leistung und Langlebigkeit - läuft seit Jahren bestens
Kühler: Lüfter und CPU Kühler von Noctua - Top Qualität, Top Leistung, dafür etwas teurer im Vergleich
Gehäuse: gedämmtes Gehäuse von Cooler Master - Preis/Leistung spitze!
OS: Win 10 Pro - Lizenz von Gebraucht. passt.
Allgemeines Fazit:
Bin letztlich mit der Auswahl sehr zufrieden, Leistung satt, in allen meinen Belangen.
Das Rendering im Bereich Audio und in der Bildbearbeitung ist spitze, im Vergleich zu meiner Vorgänger CPU "i5 3570k".
Beim Onboard Grafik Chip gibt's ebenfalls nichts zu mäkeln. Keine Verzögerung bei Bildbearbeitung, Videos gucken, oder sonst was.
Aufgelöst wird bei mir in 1080p. Zu 4k kann ich nichts schreiben, außer das es wohl unterstützt wird.
Gruß :)
Vielen Dank! Nein, ich habe nicht entschieden. Aber es geht immer mehr Richtung Kompett PC.
Ich finde die csl-Angebote sehr verlockend.
Nach Modifikation liege ich in etwa bei 1330Euro.
kann da keine Auswahl erkennen, lediglich die Startseite
Edit: Warenkorb ist leer.
du musst ihn schon bestellen, sodass wir ihn sehen können!
:D
Ich weiß nicht, warum du für deine paar Anforderungen so viel Geld ausgeben willst. Ich habe mir vor 2-3 Jahren mal einen Komplett-PC (Medion) bei Aldi für 599 Euro gekauft, kann damit die neuesten Spiele spielen und bei der Musik bin ich bisher auch noch nicht an irgendwelche Grenzen gestoßen. Kann sein, dass ich den Arbeitsspeicher hierfür noch mal nachrüsten muss (sind bisher 8GB), aber das kostet nicht die Welt. Für die Bildbearbeitung würde das auch vollkommen reichen.
1330 Euro! Heiliger Strohsack!
Jein :)
Die Prozessoren mit "X" im Namen sind 2te Generation, da wird schon der x470 Chipsatz empfohlen, angeblich
sollen die besser die Dualchannel Performance und anderes unterstützen bei den "X" Typen.
Und auf aelteren x370 Boards gibt es wohl auch ein Pin Problem im Prozessorsockel.
Bekannt sind die Probleme bei Asrock (durch Bios Update zu beheben) und 1te Generation Gigabyte.
Auf der AMD Seite gibt es Board Empfehlungen für die neuen Prozessoren
Finde grade auf die Schnelle den Link nicht wieder.
@Percy_Pösch , das verstehe ich auch. Ich werde das nochmal überdenken.
@KDthe2nd, ich bin einfach zu blöde dafür!
so
@fitzwilliam , gerade erst den Anhang gesehen, mein Sohn (Intel) und Schwiegertochter (AMD) haben
sich ihre Rechner auch bei CSL geholt, glaube die sind nicht übel wenn man nichts mega spezielles braucht.
Habe in beide Rechner reingesehen, war alles sauber zusammengesetzt, kein Schraeubchen stand über / war locker,
alle Kabel waren gut verlegt (Kein Luftstau), einzig bei der WaKü war ein Schlauch verrutscht, ist aber
wohl beim Versand / Transport passiert, sonst nix zu meckern, Preise sind wohl auch nicht so verkehrt.
Achja - Viel Spass mit der neuen Kiste :)
hab mal n paar kleine Änderungen in deiner konfiguration vorgenommen. Vor allem bringt es ordentlich was, wenn du statt nem i7 einen i5 Modell nimmst. Dann hab ich noch die Cruical SSD gegen Samsung getauscht und sonst sollte das glaub ich so ungefähr das gleiche sein und 400€ gespart:
Wo bist du denn mit deinem alten Rechner an Grenzen gestoßen?
Intel core 2 Quad Q9650 mit 8GB Ram hat gerade mal das 64bit Betriebssystem geschafft.
