![Rondo_Calamares](/data/avatars/m/57/57315.jpg?1485763043)
Rondo_Calamares
Ich habe neuerdings das Problem, dass ich statisches knacksen auf den EINGÄNGEN habe. Beim Abspielen unter verwendung des selben Treibers und der selben Karte (Phase88) gibt es keine Probleme, nur beim Einspielen über die Audiokanäle, und das selbst dann, wenn ich die [g=5]Latenz[/g] sehr hoch setze. Bislang reichte aber stets 256 bei 48kHz. Jetzt das seltsame:
Wenn ich irgend einen Effekt auf den [g=84]Insert[/g] des Eingangskanals (!) lege, sind die Störgeräusche weg. Ich helfe mir jetzt so indem ich ein EQ-[g=8]Plugin[/g] drauflasse, alles auf 0 ziehe ([g=46]Bypass[/g] funktioniert nicht -> Knackser) und dann aufnehme.
Was kann einen Eingangskanal derart überlasten? Der PC ist wieselflink, mengenweise RAM und beim Mastering auch bei sehr aufwändigen Projekten ohne Probleme, nur die Eingänge sind überlastet. Bin mir auch sicher, dass es sich um das typische statische Knistern und Zerren handelt, dass in solchen Fällen auftritt, der Eingang ist also nicht übersteuert oder so.
Das fing gestern an, ohne dass sich am PC etwas verändert hat (Software, Hardware)
