Geithain RL906 zu leise, alternative gesucht
  • Ersteller Ersteller multimax
mach mal die Gegenprobe, dreh beim Subwoofer die Polarität. wenn es dadurch deutlich schlechter wird und du Auslöschungen im Bereich der Trennfrequenz hörst, dann bist du auf dem besten Weg.
Edit: in deinem Fall dann Phase auf Rechtsanschlag
Ich würde meinen, dass ich eben bei "eye in the sky" eine Auslöschung bei 180° Phasenverschiebung wahrnehme. Beim Testtönen von Audacity ist es mir jedenfalls nicht wirklich gelungen. Allerdings höre ich auch schon ne ganze Weile intensiv zu und habe deshalb im Moment nicht so die geistige Trennschärfe beim Hören. Zumal ich ja erst hinrennen muss, Phasenlage ändern und dann wieder zurück zum Sofa rennen. Und zwei kühle Blonde hab ich auch schon weg :)
Ich probier morgen weiter. Jetzt muss ich schließlich mucke hören
Mein erster Eindruck war dass es ohne den Hochpass für die Geithains mit Cut-Off-Frequenz 50 Hz für den Woofer besser klang.
Hier muss man aufpassen. Ohne Lautstärkeanpassung ist das Signal ohne Hochpass auf den Monitoren geringfügig lauter und dadurch klingt es auf den ersten Eindruck etwas voller/besser.
Diese Angleichung habe ich jetzt durch die Anpassung der Grenzfrequenz und Pegel für den Subwoofer für meinen Geschmack gut angepasst.
Was allerdings die Auslöschungen um 100Hz angeht, merke ich dort einen Unterschied, der allerdings minimal ist, so dass ich noch nicht sicher sagen kann, ob ich mir das einbilde. Jedenfalls kommt es mir so vor, als ob im "phasenrichtigen" Betrieb die Bässe authentischer und akzentuierter klingen.
Man kennt ja den Effekt der Auslöschung, wenn eine Box falsch gepolt ist.
Hier allerdings ist es echt minimal. Ich muss das mal zu zweit testen, indem einer Sitzenbleibt und der andere die Phasenlage ändert. Wenn ich dann klarer den Unterschied höre, könnte mans auch blind machen, so dass ich nicht weiß, ob die Phase gedreht wird, oder nicht.
Alles in allem bin ich im Moment sehr zufrieden, mit der Ergänzung der Geithains, die wirklich so überaus vortrefflich analytisch geilk klingen, dass ich sie nie wieder - oder höchstens beim Wechsel auf RL940 - hergeben würde.
Reaktionen: Entone
das wäre ein Hinweis, dass der Sub nicht in Phase oder out of Phase, sondern irgendwo dazwischen ist..
Wie wäre denn dann das allgemeine Verfahren, um die Phase richtig einzustellen?
eigentlich nur Messen, das mit reinem Hören zu finden erfordert einige Erfahrung..
Gibt es denn hier eine Entwicklung oder einen Stand der Dinge, von der Du berichten kannst @multimax?
Eine Möglichkeit wäre auch ein gebrauchtes Pärchen "Focal Solo 6Be"(Die alten) zu ergattern. Die haben einen Beryllium Tweeter, einen 6.5" Woofer und eine Leistung von RMS 150 W für den Bass und RMS 100 W für den Tweeter. Die werden noch nicht mal richtig warm. Sehen gut aus (Red Burr Ash) und haben trotz ihrer Kompaktheit mächtig Bums, auch nach unten. Superpräzise trotzdem auch für den HIFI Bereich geeignet. Ich hab hier ein Paar im Studio als Zweitabhöre und bin restlos begeistert.
babmusician
4K
babmusician
babmusician
