Gated Reverb in Cubase LE nachbilden
Burkie
Gesperrter User
ich möchte für ein Projekt die [g=149]Snare[/g]-Drum kräftig und durchsetzungsfähig machen, so dass sie wie Peitschenhiebe knallen, so ähnlich wie der Sound auf Bruce Springsteens Album "Born in the USA" (z.B. Glory Days).
Ich vermute, das war ein Gated Reverb-Effekt.
Ich habe folgendes probiert:
1. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Reverb (mit etwa 45% zugemischt)
2. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Dynamics, mit Routing zuerst Gate, dann Kompressor.
Klang noch nicht so gut
Dann:
2. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Dynamics, mit Routing zuerst Kompressor, dann Gate.
Schon besser, aber noch nicht richtig gut.
Problem: Auf der [g=149]Snare[/g]-Spur habe ich gewisse Übersprechungen vom Hihat, den Toms und etwas Becken.
Idee:
1. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Gate und Kompressor.
2. EQ.
3. [g=149]Snare[/g] in Sub-[g=183]Bus[/g] routen.
4. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Reverb (etwa 45% zumischen)
5. [g=84]Insert[/g]-Effekt: Gate plus evtl. Kompressor
6. Evtl. nochmamls EQ.
7. In den Main-[g=183]Bus[/g] routen.
Hat jemand eine bessere Idee?
Beste Grüße
Ich würde den Reverb nicht als [g=84]Insert[/g] sondern als Sendeffekt benutzen und das Gate im entsprechenden Effektkanal dahinter schalten.
Beim Gated Reverb kommt es in erster Linie auf den verwendeten Reverb an. Normalerweise nimmt man einen relativ langen (3 Sekunden oder mehr), damit der Effekt des aprupten Abschneidens schön zur Geltung kommt. Auch mit der Holdtime des Gates sollte man ein wenig rumexperimentieren und gegebenenfalls an das Songtempo anpassen.
Bei einem Gate Reverb muss das Reverb gegated werden und nicht
nur Deine [g=149]Snare[/g] oder die [g=149]Snare[/g] zusammen mit dem [g=108]Hall[/g].
Das Gate gehört in den [g=84]Insert[/g] hinter den [g=108]Hall[/g].
Der [g=108]Hall[/g] muss als Sendeffekt laufen.
Es gibt auch [g=108]Hall[/g]-Plugins, die Gated-Reverb Programme anbieten.
Da ist dann das Gate schon fest im reverb eingebaut.
Auch Freeware.
z.B. das hier:
Link
danke für die Antworten.
Das [g=8]Plugin[/g] passt leider nicht für Windows XP.
So wie Du es geschrieben hast, werden also die Signale aufgeteilt:
a) [g=149]Snare[/g] läuft wie gehabt.
b) Reverb läuft voll wet in extra [g=183]Bus[/g]/EffeKt-Kanal.
c) Dieser Effekt-Kanal wird gegatet.
Habe ich das so richtig verstanden?
Beste Grüße
Immer diese vollkommen haltlosen Behauptungen ...
Link
Ja.
und wie und wo komme ich an die [g=539]Cubase[/g]-Windows-XP-kompatible Version? Über Deinen Link ist das jedenfalls nicht zu finden.
MfG
Mann mann mann, da ist doch nun ein nicht zu übersehender "Dings" zum raufklicken bei KvR gewesen:
Wenn Du da raufgeklickt hättest, wärst Du hier gelandet und dort hättest Du dann den Downloadlink drücken können:
Link
Schön,
aber dieser Schirm wird bei Deinem Link doch gar nicht angezeigt.
Könntest Du der Einfachheit halber einfach den Link für die [g=539]Cubase[/g]-Windows-Version hier posten? Erspart Dir auch viele Kritzeleien auf Screen-Shots...
MfG
:nonono:
Das ist mir schon klar.
Es gibt aber hunderte Plugins, die für beide Plattformen verfügbar sind.
Und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass sich jemand so seltsam anstellen würde und nicht mal auf die Idee käme einfach bei Google die Suchworte "Ambience [g=77]VST[/g]" einzugeben.
Den [g=18]Mac[/g]-Music Link habe ich einfach genommen, weil der am schnellsten zu finden war.
Es war auch nicht die Rede davon, den MacMusic-Link für den Download zu benutzen.
Auf Deine Bitte hin habe ich extra den Link über KvR gepostet und mit Bildern reich ausgeschmückt.
Zieh Dir das Ding bei KvR und fertig.
Hast Du das verdammte Ding jetzt endlich, oder
gibt es immer noch Probleme?
...wo bin ich hier bloß hingeraten ??
HipHopMacher 12
N:
@HipHopmacher:
Du weißt doch wie das ist, Lösungen müssen komplett auf dem Silbertablett serviert werden. Denn du kannst ja nicht von jemanden verlangen, dass er auf KVR die Suchfunktion oder gar *flüster* G-o-o-g-l-e *flüster aus* benutzt.
Am besten fährst du noch zu Burkie nach Hause und installierst dem da das Tool. So viel kann man ja auch verlangen.
:-D
Sorry für den beißenden Sarkasmus, aber find das Verhalten von einigen Usern hier, schon recht frech.
