ich habe mal bei Schaltplänen der folgenden Seite geschaut:
http://www.ampwares.com/ffg/twin_reverb_sf.html
Im Prinzip kannst du (ich gehe mal vom Schaltplan des 135 Watt aus, weil der am leserlichsten ist, Vorstufen sind denke ich alle ähnlich)....
Die habe ja doch mal Master Volume und mal nicht!
So, nochmals von vorn und allgemeiner...
Im grossen und ganzen brauchst du für eine FX-Loop (seriell) nur zwei Buchsen mit Schaltkontaken, du dröselst die Leitung vorm Master-Volume auf und schließt das eine Ende an der ersten Buchse an und das andere Ende an der Zweiten. Die Schaltkontakte verbindest du, damit man auch Krach macht, wenn kein Effekt angeschlossen ist.
Nachteil ist, das man bei der Art u.U. zu hohe Amplituden hat (besonders bei Röhrenamps), und das man einen hi-Impedanz Ein und Ausgang hat, was bei Studioeffekten ([g=108]Hall[/g]) zu Höhenverlust führen kann.
Einzubauen wäre der am einfachsten hinter den beiden 220k Widerständen, die gehen danach auf die Phasenumkerstufe der Endstufe.
Das ist beim aa270(ohne Master) neben V4a, und beim 135 Watt rechts von V1b, neben dem (1700MV).
Falls du das im Fachgeschäft machen lassen willst, einfach mal nachfragen, die sollten wissen wie das geht.
Wenn du willst kann ich dir auch eine grobe Verdrahtund der Buchsen, und wi das rein sollte schicken.
gruß, Chris
