Freeware EQ und Compressor mit einigen Presets?
Gooz
Gooz
Wisst ihr da vielleicht etwas? Viele Presets wären nicht schlecht, da ich noch nicht so die Ahnung habe wie man das selbst genau bedient und ich mich anfangs ein bisschen daran orientieren möchte.
Schau' dir mal die Free-PlugIns des Users "bootsy" an.
Da hast du fertig...
Vorsicht : Kompressor- Einstellungen hängen massivst vom Audio Material ab. Deshalb sollte man ihn theoretisch verstehen und lernen, zu hören. Selbiges gilt natürlich fast genauso krass für EQ´s.
Die von Nitro genannten Bootsy Plugins sind sehr gut, damit machst Du schon mal nichts falsch.
bootsy hat aber, von density abgesehen (das ich irgendwie nie so richtig bedienen konnte) keinen kompressor im "angebot", oder sehe ich das falsch?
kommpressor ist einer der einfachsten effeckte .. ratio auf 3.0 und
und mit ([g=359]threshold[/g] & [g=105]Gain[/g] b.zw. makeup ) spielst du bist das teil so ist wie du es haben willst.. alle anderen einstellungen kannst du nach und nach erforschen..
edgecrusher 4
N:
Das siehst du richtig.
Densitiy = Kompressor
Density hat einen Haufen an Bedienangeboten und die GUI ist auch nicht "my cup of tea".
Das Nichtfolgen meiner Bedienerwartung läßt mich persönlich immer an den bootsy PlugIns vorbeischrammen.
Aber klanglich jedoch ist das schon teilweise sehr ordentlich, vorsichtig ausgedrückt!
@naseweis
da stimm ich dir voll zu ;)
Der IIEQ Pro ist ein schöner [g=84]Insert[/g]-EQ für einzelne Tracks, benutz ich ganz gerne. Ist nicht ganz Freeware, dafür Donationware. Sobald man dem Programmierer via PayPal mehr als 70 Cent oder so überweist kriegt man den Link zur Datei per eMail zugeschickt.
http://www.ddmf.eu
Noch ein schöner EQ ist der ReaEQ, der ist ein wenig flexibler weil man einzelne Bänder dazu- und rauslöschen kann, somit hat man einen 2-Band EQ, einen 5-Band EQ, einen 10-Band EQ... wie mans grade braucht.
Ist bei den kostenlosen ReaPlugs dabei, einfach bei Google eingeben.
Bei den ReaPlugs sind auch ein schöner Multiband-[g=322]Compressor[/g] und ein flexibler (Sidechaining!) normaler [g=322]Compressor[/g] drin, die dürften für dich aber etwas zu "professionell" sein, sprich nicht wirklich anfängerfreundlich.
Schön, aber auch komplex genug um einen Anfänger zu verwirren sind die Compressoren von GVST.co.uk
Ebenso der Kjaerhus Classic [g=322]Compressor[/g].
Es wäre wahrscheinlich wirklich gut wenn du anstatt rumzuprobieren erstmal theoretisch an die Sache rangehst, paar Videos auf youtube zum Thema anschaust, paar "Tutorials" zu Compression und so weiter liest.
Ist nämlich ein komplexes Gebiet, das hat keinen Wert da einfach rumzudrehen, weil du zwar irgendwann hörst dass es toll klingt - aber nicht warum. Somit weisst du beim 2. Mal nicht was du tun musst, und musst wieder ewig rumschrauben bis du durch Zufall erreichst was du willst...
BerliN_Bad_BoY 5
N:
Öha!
Ich habe schon hartgesottene Männer an Kompressoren weinen sehen :)
Nirgendswo ist die Murksquote größer als in dieser Abteilung schätze ich mal.
Ohne geht es nicht und mit tut es schon mal weh... :)
Wenn das Signal erstmal mit einem Kompressor richtig verelcht ist, hat man im Allgemeinen ein OneWayTicket gelöst.
Versimpeln geht schlichtweg einfach nicht...
Der Kompression ist neben der richtigen Anwendung von [g=108]Hall[/g] der wohl komplizierteste Vorgang im Mixing. Genau hier werden auch die meisten Fehler gemacht, deshalb ist die oben getätigte Aussage völliger Kaka.
schau mal hier:
http://www.kvraudio.com/
super seite, auch für freeware.
edit: du findest da auch freeware [g=89]vsti[/g]´s
ich würde ihn sogar kommmmmpressor nennen ;)
kompressor stellt man am besten ein in dem man alle werte auf vielfache von pi einstellt .. alles andere hätte ja mit ahnung von der materie zu tun :D
BerliN_Bad_BoY schrieb:
kommpressor ist einer der einfachsten effeckte ...
Abgesehen davon das ein Kompressor in den allerwenigsten Faellen ein Effekt ist...
kannst du nicht wenigstens mal, wenn du von einem Thema schon ueberhaupt nichts weisst, die Griffel still halten und nicht ueberall deinen Senf abgeben?
5 Rechtschreibfehler in 6 Wörtern, das ist stattlich! :hammer:
Das toppt fast noch das "nicht's" aus einem anderen Fred ... :)
Davon abgesehen kenne ich keinen Kompressor, der eine Ratio von 3.0 anbietet, aber egal.
Sry BerliN_Bad_BoY, das ist nicht persönlich, aber du bietest gerade viel Potential zum Gegenhalten..
Lern erst mal ein wenig über Technik und Funktionen und versuche bitte weniger Fehler sowohl im Inhalt als auch im Schreiben zu machen. Gerade Beiträge, die voll von Fehlern sind, kann einfach keiner ernst nehmen ;)
Nix für Ungut,
Randy
Ratio 3.0 ist doch die neue Version zu Ration 2.0, oder ? *GGGGGG
Speziell an die Anfänger:
Bei Kompressor und EQ UNBEDINGT auf Presets verzichten!
Mal abgesehen davon, dass sie speziell bei einem Kompressor nichts nützen lernt man nicht im geringsten auf die Eigenschaften dieser Tools zu hören.
Das Beste ist viel Zeit nehmen und mit Extremeinstellungen experimentieren. Nur so kann man das Gehör schulen und nur so
kann man diese Tools verwenden.
lg. JayT.
lg. JayT.
Würde ich so voll und ganz unterstreichen! Das mit den Extremeinstellungen hat mir anfangs auch sehr geholfen um einen Eindruck davon zu bekommen was da eigentlich genau passiert. Sinn macht es auch sich bearbeitetes Audiomaterial mal anzuschauen und die Wellenverformung nach zuvollziehen ;) gerade was z.B. Transientenbearbeitung angeht.
Als kleine Ergänzung, ich hab irgendwann in Latein mal gelernt, dass Ratio auch "Verstand" heißt. Demnach versteht man unter der Ratio wahrscheinlich den Grad der künstlichen Intelligenz des Kompressors :-D
Bei einem Verhältnis von unendlich:1 nennt man das ganze dann übrigens nicht mehr Ratio sondern Radio :-D
bla bla ba .. wo soll ein kommmmpressor bitte ein zum wein bringen ?
ein kommmmpressor macht das signal frei von dynamic.. man macht es leiser um es lauter zumachen .. was ist da nicht zu verstehn ??
effekte sind für musiker so wie farben für ein maler .. was man damit macht ist geschmackssache..
jeder der sagt ich hätte nicht recht ,, der kann sich gleich ein buch kaufen
(heute lerne ich wie man ein geschmack bekommt )
ich kann sehr gut mit kritik leben b.z.w sie holt das leben in mir raus!! (tiefgründig)
und zum Ratio 3.0 ja es gibs auch ein 2.0 und ein .1.1 aber auch ein 6.1 und 5.1
der kommmmpressor ist noch alt der istRatio 2.0 hahahhahahaah
<a href="http://de.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i43.tinypic.com/nmxjbo.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
So einfach scheint es doch nicht zu sein...
Und zum Rest.. ach egal; schön langsam bitte wieder einmal retour zum Thema! ;)
Prinzipiell richtig, aber bis ein Kompressor unhörbar das Signal verdichtet - ohne [g=147]Pumpen[/g] zum Beispiel ist es ein langer steiniger Weg. Und auch Effektkompression ist nicht immer einfach zu erreichen.
Die Ratio ist immer x:1 - also 2,0:1 usw.
SilentWarrior
5K
AudioPaw
AudioPaw
Andi73
Hans Martin
H
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
