Fragen zum Z3TA+1 Synth
T
Tomas
Hallo libe Forumsgemeinde,
Ich möchte das die Filter Grenzfrequenz mittels Random LFO modeliert wird. Den offset des LFO's habe ich ganz nach oben geregelt, mit dem Ziel das die Modulation, egal wie hoch die Range in der Matrix eingestellt ist, immer von der eingestellten Grenzfrequenz des Filters aus erfolgt.
Bei den anderen Wellenformen des LFO's funktioniert das auch. Bei den Random Wellenformen nicht. Umso höher ich die Range einstelle umso tiefer, unterhalb der eingestellten Grenzfrequenz, wird auch modeliert.
Kann man die Random Wellenform nicht so einstellen, das die eingestellte Grenzfrequenz des Filters auch der tiefste Punkt der Modulation ist?
Gruß, Tomas
Also ich kenn nur den Z3TA+2, aber ich vermute dass es bei dem ersten genauso geht:
In der Modulationmatrix unten in der Zeile mit dem LFO um den is dir geht:
Bei Range kannst du ja draufklicken und dann nach links und rechts ziehen…damit ziehst du die Obergrenze (rechte Kante) des Range-Bereichs. Wenn du mit der rechten Maustaste reinklickst und ziehst verschiebst du die Untergrenze (linke Kante).
Ich hoff das geht auch beim ersten so und war das was du wissen wolltest:)
Edith: Grad nochmal genauer gelesen was du eigentlich geschrieben hast, und da is mir aufgefallen dass du vielleicht auch was anderes meinst: rechts von der Range kannst du die Kurve umstellen, hast du das mal versucht?
4K
ollo123
ollo123
5K
music-anderson
