Fragen zum Anschluss!!
Habe jetzt bei thomann.de das studio projects [g=332]b1[/g] und den behringer mic200 bestellt!
also ich weiß was ihr hier vom behringer denkt aber ich möchte ihn mal ausprobieren (bei thomann kann man ihn ja auch wieder umtauschen)!
nur meine frage: was bräuchte ich denn jetzt für kabel?? es steht nämlich nicht dabei was für kabel dabei sind / welche anschlüsse!
bei mir sieht es dann so aus:
m-audio 2496 --- mic200 --- [g=332]b1[/g]
also wenn mir jemand schreiben könnte wie ich was verbinden muß (bzw. welche kabel bei [g=332]b1[/g] und mic200 schon dabei sind) wäre ich sehr dankbar!!
mfg
Ein Mikrofonkabel mit [g=15]XLR[/g] auf [g=15]XLR[/g].
Beispiel:
https://www.thomann.de/cordial_cam6bk_prodinfo.html
Ein Adapterkabel z.B. von Klinke (male) auf Cinch (male)
Beispiel:
https://www.thomann.de/the_sssnake_spr1015_prodinfo.html
oder (doppelt so lang, gleicher Preis)
https://www.thomann.de/artikel-159044.html
Und was Du dann wo reinsteckst ergibt sich eigentlich von selbst. Mitgeliefert werden solche Kabel üblicherweise nicht.
Also normalerweise sind bei Mikros und Preamps keine Kabel dabei (ausser Netzkabel). Du brauchst für die Verbindung, z.B. so eins, und für die Verbindung Preamp - Soundkarte ein Adapterkabel Klinke - Cinch.
Edit: Mist, da war die dunkle Seite schneller.
naja habe eine kleines problem:
habe jetzt alles angeschlossen aber nur auf der rechten box einen ton! im cubase habe ich bis jetzt immer "linken kanal nach rechts kopieren" verwendet um auch rechts einen ton zu haben!
geht damit qualität verloren/ was ist falsch angeschlossen??
mfg
Nein. Nichts.
Der Fehler liegt darin, daß Du versuchst ein Mono-Signal (=1 Kanal) auf eine Stereo-Spur aufzunehmen (=2 Kanäle).
ok danke und wie bekomme ich ein stereo-signal??
oder geht das nicht??
Nein, das geht nicht, dafür brauchst du zwei Mikros und zwei Preamps. Aber ein Monosignal reicht ja auch vollkommen aus für Vocals.
Gruß,
ColdSteel
