Frage zu Tascam USB Aufnahme
  • Ersteller fabianradke
F
fabianradke
ich hab mir heute das TASCAM US-122L gekauft.
Hab alles installiert und läuft einwandfrei!
Jetzt die Frage:
Hab mit Magix Studio Deluxe 2007 von Tascam USB über Keyboard was aufgenommen. Bei Tascam volle Lautstärke eingestellt, und ist auch total laut wenn ich einen Kopfhörer an Tascam anschließe.
Also die Lautstärke ist dann optimal.
Sobald ich aber am PC die Aufnahme abspiele ist es zu leise!
Wenn ich aber die Lautsärke noch lauter mach knackst der Sound bei der Aufnahme!
Kann es sein das Magix Studio Deluxe zu leise aufnimmt?
Gibts da bessere Software zum aufnehmen?
Gruß und Danke schon mal
Fabian
an der software liegt es wohl nicht.
du kannst beim tascam das verhältnis zwischen monitoring und playback-lautstärke, als auch die lautstärke an sich regeln.
hast du da uU etwas falsch gemacht?
und: wenn du line aufnimmst (keyb), dann sollte der [g=105]gain[/g]-regler ganz nach links gedreht sein (steht auch line dort drauf).
Ja irgendwas mach ich falsch...
Denn auf dem Kopfhörer (ausgehend von Tascam) ist es optimal!
Also mit meinem Keyboard gehe ich per Klinke in LINE IN links und LINE IN rechts...
So funktioniert es auch einwandfrei...
nur nach der Aufnahme einfach zu leise!
Und wenn ich lauter mach am Keyboard oder Tascam dann knackst es!
Aber was muß ich einstellen?
Hab schon alles versucht!
Hier ein Bild vom Gerät...
<a href="http://img210.imagevenue.com/img.php?image=44043_tascam_us-122l_123_469lo.jpg" target=_blank><img src="http://img210.imagevenue.com/loc469/th_44043_tascam_us-122l_123_469lo.jpg" border="0"></a>
hab ich doch schon geschrieben...
aber gut, wenn du auf bilder stehst... ;-)
nach belieben, damit für dich playback und monitoring möglichst gut lautstärkentechnisch zusammenpasst.
hat keine auswirkung auf die aufnahme-lautstärke
gesamtlautstärke, nach belieben.
erstmal wurscht
eingangsempfindlichkeit auf line stellen
hat auswirkungen auf die aufnahme-lautstärke
wenn dein geräte einen sehr schwachen output hat, dann kannst du es ja meinetwegen ein wenig höher stellen, aber der eingangspegel in deinem programm darf NICHT clippen.
gleich einstellen wie linken kanal
wurscht, bzw. lass auf off
nach links (line)
____________________________
wenn dann beim abhören die summe zu leise ist, dann hast du uU vergessen, den regler wieder ein wenig mehr richtung "computer" zu drehen:
Super vielen Dank schon mal...
Werd ich gleich ausprobieren!
Sag dann bescheid ob es besser ist!
VIELEN DANK FÜR DIE MÜHE!!!
Gruß Fabian
Hab jetzt die Input L und R ganz nach links gedreht!
Jetzt kann ich zwar das Keyboard noch lauter machen,
aber ist jetzt immer noch zu leise nach der Aufnahme!
Der Pegel in der Anzeige in der Software ist optimal!
Auch Tascam zeigt die grünen Lampen an wie in der Anleitung als bestes Signal beschrieben!
Genau im grünen und gelben Bereich!
An was kann es denn jetzt noch liegen?
wenn es gegen den rest zu leise ist, dann versuch dich einmal ein wenig an kompressoren. keine ahnung, welche sounds du da aufnimmst, aber vielleicht setzen sie sich auch einfach nur schwer durch; eventuell auch eine arrangement-frage.
wo spielst du denn dazu? ist das irgendwas fertig gemischtes? dann ist es kein wunder: das eingespielt MUSS zu leise sein, so ganz unbearbeitet.
Meinst du damit die Gesamtlautstärke erhöhen?
Hab ich auch schon gemacht...
geht schon aber...
hab mir etwas mehr vom Gerät erwartet!
Aber wenn ich die Input Regler weiter rechts drehe wirds lauter!
Warum ist das so?
Rechts ist doch Mic!
Naja werd ich schon irgendwie hinbekommen!
Ist die Aufnahme mit Cubase besser wie bei Magix?
Also das eingespielte ist ein kompletter Song mit Rhytmus und alles!
Ist auch wirklich sehr laut...
kenn mich da schon ein bisschen aus...
also kann man so sehen als hätte ich ein [g=420]CD[/g] Player angeschlossen,
und ich will jetzt eine [g=420]CD[/g] aufnehmen!
Das sollte ja auch gehen mit guter Lautstärke...
ist einfach beim abspielen noch zu leise...
Mit dem Kopfhörer ist es einwandfrei am Tascam!
Warum ist das so?
wie schon beschrieben, das ist die eingangsempfindlichkeit.
ein mic produziert ein schwächeres signal, als ein line-gerät (keyboard).
wenn du die eingangsempfindlichkeit allerdings zu hoch ansetzt, dann übersteuerst du und dann bekommst du kratzen, spucken, knacksen,...
ich würd sagen, es liegt an der bedienung. das gerät ist in ordnung.
wenn du von lautstärke sprichst: egal!
wie schon beschrieben: bedien- bzw. mix fehler.
da kannst du keine chance dagegen haben; egal, welches interface, egal welches programm. mischen heißt das zauberwort.
song leiser machen oder klavier z.b. komprimieren.
Wenn ich Line ganz nach links gedreht hab...
ist das Eingangsignal bei Tascam über Kopfhörer einfach noch zu leise...
obwohl ich das Keyboard auf total laut gestellt hab...
naja mal schauen...
muß ich mir halt was überlegen...
vielleicht ein Mixer dazwischen?
NEIN!
zum 23457892sten mal
die signalkette bis zur aufnahme ist in ordnung.
aber: bei der fertigen [g=420]cd[/g] wurden die spuren bearbeitet, EQt und komprimiert (etc...) um lauter zu sein.
das sind alles sachen, die du mit einer rohen aufnahme nicht gemacht hast. du kannst die lautstärke ohne bearbeitung der aufgenommenen spur nicht erreichen.
ok...
also ich hatte vorher einen externen [g=420]CD[/g] Brenner,
der Audiosignale von Line In brennen konnte.
Wenn man den Song dann noch bearbeiten mußte am PC,
dann hab ich den Song von der [g=420]CD[/g] genommen und bearbeitet.
Aber die Lautstärke kam genauso rein wie sie sein sollte.
Hatte ich das Keyboard laut,
dann war es auf der [g=420]CD[/g] auch laut!
Mich wundert es etwas das das Audiosignal, das beim Keyboard extrem laut ist bei Tascam so gering ist!
Und wenn ich mehr in Richtung Mic bei Input drehe,
dann ist es in der Software zu laut und knackst!
du willst dir einfach nicht durchlesen, was ich schreibe, oder?
du kannst nicht einen bearbeiteten mix lautstärkenmäßig mit einer gerade erst aufgenommenen spur vergleichen.
das tascam ist NICHT schuld an deinen problemen.
Danke schon mal für die Hilfe...
THX
